Lave glace defectueux Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Alors voila, mon lave glace ne fonctionne plus. Lorque j'actionne le levier il ne se passe rien du tout. Donc j'ai testé la pompe du lave glace en la branchant en direct, ça marche. J'ai testé la tension au niveau de la cosse de la pompe, j'ai du jus. Lorsque je debranche cette cosse et que j'actionne le levier, les essuis glaces se mettent en marche mais pas si je rebranche la cosse de la pompe. :foldingo
Je comprends rien. Y a quelqu'un qui comprend??????
oui, faut nettoyer les contacts du comodo, ou faut le changer.
Korben
Message par Korben »
Nicolas a écrit :oui, faut nettoyer les contacts du comodo, ou faut le changer.
Ben oui... surtout qu'il dit dans son énoncé tout ce qu'il a fait... SAUF le comodo... donc reste que ça...
Tiens, j'ai eu la même chose...
yoag
Message par yoag »
Ben non,
Pourquoi son commodo fonctionne bien pour les essuie glace lorsqu'il débranche la pompe et pas lorsqu'il la rebranche ?
Korben
Contacts sales ou usés... donc tension peut-être juste bonne mais courant trop faible pour lancer la pompe... voilà... ;)
yoag
Message par yoag »
Ha ba oui dans cas là, mi comprend mieux !!! :sup
Invité
ok merci les gars ;)
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
a peut pres le meme probleme se soir sur la miene j ai tordu un peut plus le contact lave glace au niveau du comodo et hop nikel sa remarche
donc soit tu change soit tu fait comme moi
pour faire comme moi du demonte les cache neiman ( deux vis) tu prend tes petit doigt tu les glisse deriere le comodo ru l actionne pour trouver le contact (en dessou du neiman c est le contact le plus bas du comodo ) tu pousse dessus pour remetre ton contact en bonne position et c est bon un peut d argent dans la pochhe car tu n a pas changer ton comodo :dance
rikerok
Message par rikerok »
meme probleme , meme solution , replier un peu la pate pour qu'elle fasse a nouveau contact , et nettoyer tout ca pour virer les saletes qui restent collées
Sergueii
Message par Sergueii »
J'avais les mêmes symptomes, j'ai nettoyé le commodo, plié la petite languette, résultat : CA MARCHE !!!!!!! :dance
Merci les gars :mdr2
Les moustiques peuvent venir maintenant...........je les attends !!!
