Vitesse de ventilation
Posté : mer. févr. 15, 2012 20:52 pm
par charlon pierre
Petite question bête normalement sur la ventilation il y a trois vitesses hors lorsque je met la mienne en route sur 1 le ventilo tourne pas en 2 et en 3 il tourne ? C est normal ou pas
Re: Vitesse de ventilation
Posté : mer. févr. 15, 2012 20:55 pm
non ;)
Posté : jeu. févr. 16, 2012 19:28 pm
par charlon pierre
de quoi cela peut il venir ? bouton de ventilation qui deconne ou mauvais contact ailleurs ?
Posté : dim. févr. 19, 2012 13:38 pm
c'est le contacteur certainement ;)
Posté : dim. mars 04, 2012 01:21 am
par Blond-in
Démonte ton Bouton et remet en place la petite partie en métal et la ça va marcher a plus
Posté : dim. mars 04, 2012 09:05 am
par charlon pierre
Quelle partie en métal
Posté : dim. mars 04, 2012 12:34 pm
par Blond-in
quand tu ouvre le bouton en deux il y a une petite partie en métal qui tourne avec le bouton en général c'est sa qui ce deplace
Posté : jeu. mars 15, 2012 20:17 pm
par Mc0404
Bonjour a tous, j ai egalement un souci au niveau de la ventilation de mon cab de 1992, moteur ex, le bouton fonctionne mais qu il soit en position 1,2,ou 3 le souffle d air de change pas. Une idee du pourquoi? Et la solution si possible. Merci.
Posté : jeu. mars 15, 2012 20:19 pm
Mc0404 a écrit :Bonjour a tous, j ai egalement un souci au niveau de la ventilation de mon cab de 1992, moteur ex, le bouton fonctionne mais qu il soit en position 1,2,ou 3 le souffle d air de change pas. Une idee du pourquoi? Et la solution si possible. Merci.
Meme punition ;)
Posté : ven. mars 16, 2012 14:20 pm
par Mc0404
On va tenter ca. Merci. Ce serait donc ce fameux bouton. :insult
Posté : mar. avr. 03, 2012 12:04 pm
par Mc0404
J ai démonté le fameux bouton de ventilation. Il ne semble pas que la partie métalique ait bougé mais j en 'ai commandé un nouveau, je vais le changer on verra bien. Si ce n'est pas le bouton ?
Posté : dim. avr. 08, 2012 18:55 pm
par Mc0404
Bouton sélecteur de vitesse changé, toujours aucune différence, le problème est ailleurs. La ventilation fonctionne mais je n'ai aucune différence de souffle lorsque je change la position de 1 à 3. Une idée ? merci.
Posté : lun. avr. 09, 2012 18:06 pm
par Mc0404
Ok, je vais voir si elle fonctionne. comment la tester ?
Posté : lun. avr. 09, 2012 18:08 pm
par grupkardesler
j'ai eu me meme souci , resistance de chauffe changée depuis nikcel
Posté : lun. avr. 09, 2012 18:14 pm
par banditblue
Mc0404 a écrit :Ok, je vais voir si elle fonctionne. comment la tester ?
avec un ohm-metre
