besoin de conseil sur moteur dx [resolu] Le sujet est résolu
djthom
bonjour
alors je vous explique mon problemema voiture sans énormément l'essence a l’échappement
javait récupérer une golf 2 GTI qui tourner impeccable qui ne sente pas l'essence etccc
donc dessus j'ai récupérais le moteur complet sauf boite a vitesse, faisceaux électrique, pompe a essence et durite d'essence sous la caisse
j'ai tout monter sur la mienne tout sauf pipe d’admission et mon boitier papillon
après sa j'ai ma voiture qui sent toujours énormément l'essence
je précise que la pompe immerger et neuve et j'ai comparer les référence de mais deux pompe a essence sous caisse elle sont les même caractéristique
je sait plus quoi faire aider moi si vous avait une idées :enerve
Modifié en dernier par djthom le jeu. mai 24, 2012 20:21 pm, modifié 1 fois.
Re: besoin de conseil sur moteur dx j'en peut plus
plateau sonde qui reste bloqué?
djthom
ce celui de la golf 2 pas de souci je pense parceque en plus elle tourne pas mal a par ce souci d'essence
mais merci quand meme
dolu1er
c'est pas tout simplement ta goulotte de remplissage d'essence qui serais morte ?
:hmmm2
:hmmm2
djthom
As tu fait le réglage du CO2 ?
djthom
pourquoi le regler alors que dans la golf 2 ou j'ai récupérer le moteur il n'y avait pas se souci
ces sa que je comprend pas
djthom a écrit :pourquoi le regler alors que dans la golf 2 ou j'ai récupérer le moteur il n'y avait pas se souci
bin deja un golf 2 ca monte pas dans golf 1...moi c'est ca que je comprend pas....
djthom a écrit :SA se monte s'en aucun souci
bin non l'injection n'est pas du meme coté...le collecteur n'est pas le meme non plus, t'a forcement fais un mix, donc sois une de tes anciennes pieces a un probleme sois une prise d'air ou il est mal reglé
djthom
les seul pièces que j'ai changer sont le collecteur la pipe et le boitier papillon mes j'ai vérifier ses pièces
je pense que sa vient d'autre chose car avec l'ancien moteur le même problème
aujourd’hui j'ai démonter mes bougie et elle sont blanche je crois que sa veut dire manque d'essence?
si s'est sa je pense réellement que sa vient de ma pompe principal mai j'ai pas de mano pour pouvoir contrôler ma pression
djthom a écrit :les seul pièces que j'ai changer sont le collecteur la pipe et le boitier papillon mes j'ai vérifier ses pièces
Donc ca viens du doseur\distributeur puisque tu ne l'a pas changé
djthom
le dosseur vient de la golf 2 donc il fonctionne niquel
djthom a écrit :le dosseur vient de la golf 2 donc il fonctionne niquel
tu as peu etre une fuite alors quelque part, peu etre au niveau du flitre pres du reservoir, verifie aussi tes durites sous caisse ainsi que les differente liason entre pompe/filtre/reservoir/accu de pression
