dépose injecteurs sur un DX Le sujet est résolu
berbisey
Message par berbisey »
Bonsoir,
Je voudrais déposer mes 5 injecteurs avant rectif culasse et voudrais connaitre les outils appropries ?
Et aussi si je veux tester leur débit avant repose est ce que le contact clef + lever plateau sonde suffira a recolter l'essence dans des eprouvettes , jamais fait ? merci
Re: dépose injecteurs sur un DX
il faut shunter le relais de pompe ;)
berbisey
Merci pour ta réponse , sinon la pompe à essence tourne combien de temps avec le contact ?
en moyenne 2 sec... ;)
bijou33
Message par bijou33 »
salut berbisey pour deposer les 4 injecteurs de cylindre tu as juste as tirer dessus ils viennent facilement les en cahoutchou et le 5 eme de depart a froid devisse les deux vis qu il y a dessus et tire le aussi c est pas + complique que ca a + :dance :oui
bijou33 a écrit :salut berbisey pour deposer les 4 injecteurs de cylindre tu as juste as tirer dessus ils viennent facilement les en cahoutchou et le 5 eme de depart a froid devisse les deux vis qu il y a dessus et tire le aussi c est pas + complique que ca a + :dance :oui
C'est le meilleur moyen de flinguer les durites inox en tirant dessus, surtout si les joint sont vieux et sec... :hmmm2
bijou33
coolraver il faudrais que tu me montre ou j ai dis de tirer sur les durites inox ??
bijou33 a écrit :coolraver il faudrais que tu me montre ou j ai dis de tirer sur les durites inox ??
ton message est suffisament ambigue, d'abord on tire pas dessus on fais levier avec deux clé a oeil
mais bon faites comme vous le sentez moi je dis ca je dis rien ;)
bijou33
c est vrai que tirer dessus avec les mains c est plus dangereux qu avec des cles a oeils
bijou33 a écrit :c est vrai que tirer dessus avec les mains c est plus dangereux qu avec des cles a oeils
bin deja si t'y arrive t'es champion, passe me voir les miens sont hyper dur a sortir ;)
Je peut te dire que quand ils sont vieux, ils sont très très dur a tirer.
Opte pour le systeme de coolraver. :+1
Moi il a fallu avec de la patience et de la chance, que je devisse les supports injecteurs (heureusement ils était mal vissés), pour retirer le tout.
Mais il m'a fallu au moins 1 heure pour y arriver.
Les joint durcissent et deviennent du beton.
d'ailleur il ya de forte chance que tu les cassent en les retirant.
scottYZ59
Message par scottYZ59 »
si quelqu'un auras juste quelques photos pour voir la manipulation a faire, mon DX n'a pas tournée depuis 5 ans! j'aimerais lui refaire une nettoyage a ce niveau car un claquement au moteur persiste(je pense aussi au poussoir mais elle le fait aussi bien a chaud qu'a froid et par intermittence)
