Photo de la boite à fusibles vue de dos ?? Le sujet est résolu
Matthieu928S4
Message par Matthieu928S4 »
Je voudrais juste une photo de la boite à fusibles vue de derrière (connecteurs, fiches séparées.). J'ai un cab. de 1987 EW carbu. Sur le site electricboy.free.fr je n'ai eu que la photo où on voit les relais et les fusibles. Je veux juste la vue arrière... J'ai consulté les schémas électriques du forum mais je n'ai eu aucune info' à ce sujet. Quelqu'un pourrait-il m'aider ??
Invité
Message par Invité »
j'ai le schéma de la vue arrière mais je ne sais pas comment faire pour le mettre... :oops: [/url]
Invité
C'est pour quoi faire que tu veux la photo arrière? Si c'est pour l'emplacement des connecteurs je l'ai mais avec les couleurs tu peux pas te tromper :fumeur
Matthieu928S4
Nan les connecteurs j'ai pas eu de problèmes, on peut pas se tromper, c'est juste pour trois cables qui s'baladent avec des cosses, sauf que je sais pas sur quel emplaçement les mettre. Si t'as un schéma détaillé de la vue arrière, tu peux me l'envoyer par mail : matthieu.dubois@wanadoo.fr
C'est peut-être celui que j'ai, dessus on me met : sur cet emplacement la, ya' une fiche séparée.. (va savoir laquelle ! lol) Merci pour votre aide.
Invité
Désolé j'aurais pas plus détaillé :?
Les couleurs de fils ne correspondent pas? J'ai refais tout le faisceau sur la mienne, donnes moi les couleurs de tes fils restant, je peux regarder sur mon cab et sur ma doc si tu veux.
Invité
email envoyé avec schéma de la vue arrière... :foldingo
Matthieu928S4
Alors j'ai deux gros rouges avec cosses protégées par un plastoc blanc et un rouge/blanc avec cosse protégé par un plastoc noir. Ya' aussi un tout ptit fil rouge avec cosse protégée par un plastoc blanc et deux ptits fils reliés ensemble dans une même cosse (pour les ptits fils je les raccorde ensemble car le (ptit connecteur plastoc blanc est compatible ou je les laisse comme ça ??) Sinon le pblm est surtout pour les trois "gros cables", j'ai le schéma arrière du porte fusible, il m'indique ou raccorder les connecteurs mais ça même sans ya' pas de blm, par contre il me met plusieurs emplaçements pour "fiches séparées", mais ne me dit pas lesquelles.. :hein
Invité
Euh ah oui quand meme! Moins évident ici que quand j'ai les cables dans les mains!
Bon pour les ptits fils par rapport a la section tu dois etre bon
Pour les gros, le rouge en 4² doit etre l'alim de ta boite fusible, t'as du jus au fait ou pas? Donc tu en as un qui vient du compartiment moteur, l'autre alimenter le contacteur de neiman. Derriere ta platine relais, en regardant la vue arriere donc, sur la droite au milieu tu as plusieurs cosses, tes 2 rouges se raccordent la.
Tu suis? :mrgreen:
Et pour le dernier le rouge/blanc je pense qu'il doit aller sur le connecteur isolé au dessus si il est libre, de celui donné avant.
J'espère t'avoir aidé ;)
Tiens nous au courant
Invité
Répondu, sur ton mail ;)
Matthieu928S4
C'est nickel j'ai eu le schéma arrière du porte-fusibles complété avec la couleur et l'empaçement des fiches séparées.
Problème résolu :ap Merci à tous !
Matthieu928S4 a écrit :C'est nickel j'ai eu le schéma arrière du porte-fusibles complété avec la couleur et l'empaçement des fiches séparées.
tu peux le mettre sur le forum stp ou me l'envoyé?
Matthieu928S4
Ouais ya' pas d'soucis, donnes moi ton mail pour que je te l'envoie,, j'arrive pas à mettre d'images sur le forum :? Sinon t'as qu'à m'en envoyer un, je t'enverrai le schéma complété.
Invité
moi je suis interessé pour un avec MFA si...
cj2ki@tiscali.fr
Matthieu928S4
Désolé ça j'ai pas... :niet
Invité
Matthieu928S4 a écrit :Désolé ça j'ai pas... :niet
Ca doit etre le meme nan??? :hein
