probleme moteur ....
Posté : jeu. mars 22, 2012 18:57 pm
salut les jeunes
je sais pas si je suis dans la bonne sectionsi ce n est pas le cas je laisse soins au modo de placer mon sujet ou bon leur semble...
mon probleme est le suivent j ai fais l ane j ai nettoyé le moteur de ma cab au decape four et karsher je vous entend deja hurler.......
depuis madame tourne plus bien rond donc j ai change les joints d injo et bougie...
il y a eu un petit mieux (elle demarre) puis en voulant demonter le tiroir d air j ai pris appuis sur la pipe d admission et la elle est descandu de 2cm je regarde de plus pret elle tenai par 3 vises et surment la graisse de ce fait je l ai demonte changer le joint et remonte avec le nombre de vise necessaire depuis l auto demarre tien le ralenti 2 minutes puis elle se met a ratatouiller et cale...
on entend bien la pompe ds le reservoir ....
a oui j oubliai quand j accelere sois elle cale sois elle monte en regime mais le plateau sonde clac et viens buter sur le couvercle......
pouvez vous m aider car je suis perdu et ma femme veux pas que je l emene au mecano........
