Boite Vitesse ACD sur 2H trop courte!!! Le sujet est résolu
Dams09
Message par Dams09 »
J'ai un 2H avec une boite ACD totalisant 134mkms aujourd'hui, jusque là tout va bien :mdr
En revanche, cette boite (qui est la ref d'origine), me semble tirer court voir très court.... :?
J'explique, a 110 km/h je suis a 6000 tours en 5eme..... :shock:
Quelqu'un a une idée d'explication rationnelle svp?? :hein :hein
Merci d'avance
Version : Best Seller
Re: Boite Vitesse ACD sur 2H trop courte!!!
Message par richie1973 »
Les boites d'origine pour les 2h sont les AUG...
richie1973 a écrit :Les boites d'origine pour les 2h sont les AUG...
:+1 avec Richie. C'est ce que j'ai sur le mien.
Les boîtes ACD et AUG ont les même rapport, a part la 2ème a quelques chose près.
Dams09
Je suis d'accord avec vous concernant la boîte d'origine qui est une AUG mais comme le dit si bien MIALHE, a part la seconde.... :?
Du coup quelqu'un a une idée?
Et c'est à peu près la même chose sous tous les rapports bien sur :hein
Embrayage qui patine?
greg cab
Message par greg cab »
Effectivement ACD ou AUG cela ne justifie pas de prendre 6000 Trs/min pour 110 km/h mon DX est couplé a une boite ACD et elle n'est pas trop courte . . . . . . ;)
J-Sébastien
Message par J-Sébastien »
Salut t es sur que c est la cinquieme que tu enclenches?Peut-etre qu elle bloque et que c est la troisieme que tu passes a la place,je sais c est peut etre bete ce que je dis mais bon... :D
golfone
Message par golfone »
J-Sébastien a écrit :Salut t es sur que c est la cinquieme que tu enclenches?Peut-etre qu elle bloque et que c est la troisieme que tu passes a la place,je sais c est peut etre bete ce que je dis mais bon... :D
dans se cas,pour tester,il a juste a faire comme si il voulait mettre la 4e a 110,si le régime baisse,c'est que la réponse etait bonne
Dams09
Oui je suis bien sur malheureusement :hein
Et je n'ai pas l'embrayage qui patine non plus :niet
Je dirais que c'est "comme une boîte courte" tout simplement, tous les rapports s'envolent vite dans les tours..... :( et je veux bien avoir le pied lourd mais je n'ai pas une godasse de plomb non plus :mdr
Dams09
greg cab a écrit :Effectivement ACD ou AUG cela ne justifie pas de prendre 6000 Trs/min pour 110 km/h mon DX est couplé a une boite ACD et elle n'est pas trop courte . . . . . . ;)
je suis entièrement d'accord avec toi :+1
j'ai eu aussi un DX avec cette même boîte sur mon ancien cab' et je me souviens que tout se passait " à merveille" :D
Mais là... je sèche un peu :nul
c'est typique d'un embrayage qui patine dans les tours, tu as peu etre un joint spy qui fuit :oui
Tu as quelles dimensions de pneumatiques? Si le développement de tes roues est inférieur à celui d'origine, une part d'explication peut se trouver là ... mais pas tout, 110 km @ 6000 tr/mn, c'est :shock:
A titre d'exemple, j'augmente d'un peu plus de 500 tr/mn le régime moteur pour une vitesse réelle de 110 km/h, en passant d'une monte d'origine 185x60x14 (équivalent au 195x50x15) à du 185x45x15 ... Le phénomène serait évidement amplifié avec du 165x45x15 ...
greg cab
Je serai toi je m'orienterai sur ce que dit coolraver ;)
Davios
Message par Davios »
greg cab a écrit :Je serai toi je m'orienterai sur ce que dit coolraver ;)
Le problème, c'est qu'il ne dit pas si le cab' accélère de façon "normale" ou s'il prend difficilement de la vitesse.
