Page 1 sur 2
Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 13:11 pm
par olive4
Je recherche une notice en français pour comprendre d'une part le fonctionnement de l'autoradio et essayé de trouver la solution car l'autoradio s'est bloqué sur le mode K7 avec un affichage "U" et je ne peux revenir au mode radio, ni éjecter, ni lire la K7 insérée.
J'ajoute que l'autoradio fonctionnait normalement jusqu'à que j'effleure une touche (je ne sais pas laquelle) et impossible de le débloquer à présent ??
Peut-on ouvrir l'autoradio ?
Si quelqu'un a une idée ou une notice en français, je suis preneur.
Merci à tous
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 14:09 pm
par DJ_BO$$13
pas de notice
mais pour palier à ton soucis dans l'immédiat,
je pense quand débranchant l'autoradio ou la batterie afin de vider la mémoire du poste,
cela le réinitialisera.
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 14:31 pm
par Cathar Eleven
DJ_BO$$13 a écrit :pas de notice
Pas sûr.
Surtout si c'est un autoradio à code antivol comme çà se faisait à l'époque.
Richie Help
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 15:00 pm
par GOLFman59
salut,
donne moi la réf exact ( gamma 3 de chez philips ou blaupunkt )
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 15:22 pm
par Cathar Eleven
Yva tu as le okay ???? :mdr
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 15:29 pm
par GOLFman59
Cathar Eleven a écrit :Yva tu as le okay ???? :mdr
tu te moque! :mdr
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 20:43 pm
par ldr130
interresse aussi pour le mode d'emploi du gamma 3
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 21:23 pm
par olive4
YVA59 a écrit :YVA59 a écrit :salut,
Alors la réf exacte correspond t-elle au code série inscrit sur la radio Karte ?
Si oui : VWZ6Z3BO187811
Gamma 3 Blaupunkt "radioanlage Gamma" deutsch 7.91 et 921.556.192.01 (arrière du livret). Il y a aussi inscrit à l'intérieur "BR-149"
Voilà, je ne sais pas si cela répond à la question ??
Merci d'avance
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 21:24 pm
par olive4
ldr130 a écrit :interresse aussi pour le mode d'emploi du gamma 3
Je l'ai mais en allemand ! :enerve
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 21:35 pm
par Cathar Eleven
olive4 a écrit :ldr130 a écrit :interresse aussi pour le mode d'emploi du gamma 3
Autoradio d'époque et en Allemand, je ne vois que Richie1973.
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 22:22 pm
par richie1973
Ce cas de figure n'est pas répertorié dans le livret.
Dans le cas d'un blocage par code, le mot "safe" s'affiche.
Je pense que ton autoradio a un "bug". Je serai à ta place, j'essaierai de débrancher la batterie au moins une nuit.
Par contre, il te faudra impérativement le code pour le refaire fonctionner au cas ou le "bug" s'efface.
Si ca marche il faut appuyer simultanément sur les touches "TA" et "TP" jusqu' a ce que "1000" s'affiche.
Pour entrer le code taper autant de fois "1" pour le premier chiffre (exemple si c'est 7 le premier chiffre, tapez 7 fois 1, pareil pour les 2ème, 3ème et 4ème chiffre.
Rappuyez simultanément sur "TA" et "TP" et c'est bon.
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 22:40 pm
par olive4
richie1973 a écrit :Ce cas de figure n'est pas répertorié dans le livret.
Je vais effectivement essayer d'attendre une nuit sans batterie.
Je l'ai déjà fait mais juste quelques minutes et j'ai dû réinsérer le code.
Par contre pour la manipulation je n'ai pas de touche TA TP. Il faut appuyer sur M et VF et après taper le code.
Les touches TA TP figurent sur le Gamma 4 et non sur le Gamma 3
Merci cependant de ton aide. Sinon le démonter ? ça n'a pas l'air évident ?!!!
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 22:43 pm
par richie1973
C'est possible sur la notice il n'y a pas précisé Gamma 3 ou 4.
Et oui on peut le démonter, et normalement par le dessus tu as acces à la cassette. ce sont des petites vis.
Je n'ai pas ce modèle en magasin, je ne peux pas te faire de tuto mais c'est assez simple.
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 22:49 pm
par richie1973
Pour le retirer du tableau de bord, il te faut insérer un tournevis ou une pointe dans chaque petit trou sur les coté. Moi j'ai la clé spécifique mais ca marche pareil.
Re: Gamma 3
Posté : lun. mars 26, 2012 22:53 pm
par olive4
Oui effectivement, mais le vendeur m'a fourni l'outillage spécifique. Donc pas de soucis
