problème démontage pompe a eau 2h Le sujet est résolu
dan.d
Message par dan.d »
Hello tout le monde :D
Comme l'indique le titre, je suis entrain de sortir ma pompe à eau, comme je fais la distribution, j'en profite.
La distri est dehors, pas de soucis, mais cette satanée pompe à eau me donne du fil à retordre :insult
Les 4 vis de 10 morte :shock: cassées au desserrage :enerve :insult :shock: :grrrrrr , sans rallonge :?
Je viens de voir le tuto sur le site, ma question est;
EST CE QUE C'EST LA MÊME MÉTHODE POUR LES MOTEUR 2H??????
Si c'est la même pompe, ce sera aisé, sinon je vais passer un mauvais moment.
Purée je viens de faire une distri sur une A3 sans problème et ce vieux moulin à décidé de me les briser menu menu :crouge
Re: problème démontage pompe a eau 2h
les pompes a eau vw d'origine ne se demonte pas comme ca, c'est normal ;)
la pompe à eau est identique sur tous les moteurs de cab. Par contre il faut changer l'intégralité de la pompe et non pas seulement une partie. Les petites vis qui maintiennent les 2 parties de la pompe à eau cassent systématiquement. ;)
dan.d
Message par dan.d »
Merci pour vos réponses, me coucherai moins c.. :moqueur cette nuit.
C'est ce que j'ai cru comprendre en relisant le tuto, j'irai lui régler son compte demain :-grr
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :fumeur
Merci encore du tuyau.
A bientôt
dan.d
Message par dan.d »
Salut vous tous :D
Bon, cette foutue pompe à eau est sortie, il va falloir retirer tous les goujons, chaque vis a cassé, malgré le dégrippant :insult :enerve :nul Donc demain perceuse et taraud puis remonter la nouvelle et la distribution ensuite.
Bonne soirée :dodo
dan.d
Message par dan.d »
Salut tout le monde,
J'ai foiré la dernière vis :( :nul , faut que j'achète le corps de pompe, j'ai déjà la pompe à eau, il faut que je la rapporte à mon fournisseur, contre une petite somme en échange d'une pompe à eau complète :shock:
Si j'avais su la petite différence de tarif, j'aurai cherché une complète de suite et pas perdu de temps.
C'est ainsi, merci de vos conseils, bon c'est l'heure du picon :alcolo
A bientôt
dan.d a écrit :Salut tout le monde,
A bientôt
pour info, pour demonter les boulons faut chauffer ;)
dan.d
Message par dan.d »
Je sais, mais je ne suis pas équipé. Bon nouvelle pompe monté :fumeur
Demain distribution et roule ma poule pour ce week-end :sup
Ensuite révision complète, avec remplacement des triangles de suspettes, puis nous là vendrons avec beaucoup de regrets (pour ma part :( ) c'est la voiture de madame!
dan.d
Re: problème démontage pompe a eau 2h (résolu)
Message par dan.d »
dan.d a écrit :Hello tout le monde :D
