Probleme demarage moteur EG suite erreur de branchement
malap_5
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30065
Message par malap_5 »
Bonjour a tous,
J'ai un probleme sur ma golf 1 gli. Moteur 1.6 type EG.
Le demarreur etait mort, je l'ai donc changé par un tout neuf.
Sauf que je me suis trompé quand je l'ai rebranché, il ya avait un fil qui allai nulpart et que j'ai branché par erreur a la place du bon fil...
Au debut le demarreur tournai mais l'aternateur ne tournais que tres lentement. La voiture ne demarai tj pas.
Puis j'ai remarqué que la batterie fuiais un peu, il y avai des petite bulles qui sortaient de la batterie.
Un petite odeur de brulé s'est egalement fait sentir.
Puis il y a eut une etincelle sur la batterie, au niveau d'un des 2 branchements.
Depuis le demareur ne tourne plus, ni l'alternateur.
Je ne sais pas comment reparer sa ni exactement quel est le probleme.
Apres avoir rebranché le bon fil sur le demareur rien ne se passe non plus.
Les phares fonctionnent toujours, j'en deduit que la batterie est tj en vie.
Help me please !!!!
Antoine.
Re: Probleme demarage moteur EG suite erreur de branchement
conclusion rapide
ta batterie est hs change la!!!
malap_5
Année : 1981
Meme si les phares fonctionnent?
Tu es sur a 100%?
Dsl je debute... Et l'electricité n'est vraiment pas mon fort!
pour verifier si ton demarreur fonctionne il te faut une batterie en bon état
sur ton démarreur enleve juste le petit fil branché sur le solénoide celui avec la cosse
met juste le contact
ensuite prend un cable X
tu met une cosse femelle sur ce fil
tu le branche sur la cosse male du demarreur
et l'autre extremité sur le plus de la batterie
si ton moteur démarre c'est tout bon dans le pire des cas tu peu avoir trois chose
1- changer la batterie qui ne fournie plus assez de puissance
2- vérifier le cablage depuis ton contact, si hs à changer
3- changer le démarreur qui serais hs (voir si c'est possible de changer les charbons)
ca te permettra de savoir si ca ne vient pas de ton cablage
malap_5
Année : 1981
Le demarreur est neuf! Il tournai juste avant qu'il ai une etincelle sur la batterie.
Crois-tu que ke demarreur peut avoir ete endomagé ?
je ne pense pas je pencherais plus sur la batterie hs
pour etre sur que ton demarreur fontionne
- démonte le
- prend deux cable de demarrage branche sur la batterie d'une autre voiture la pince sur l'emplacement du gros cable de ton faisceu l'l'ecrou de 13
- exite le solénoide entre le plus et la petite cosse male
si celui-ci fonctionne tu pourra le remonter et changer la baterie et refaire un test
si tu as encore des éteincelle il faudra que tu verifie tout les point de masse entre ta batterie le chassis la tresse de masse sur la boite et identiquemùent sur le +12 (gros cable rouge) venant de la borne +
malap_5
Année : 1981
Bonsoir,
J'ai enfin eut le temp de m'en occuper!
La batterie était morte! Après avoir mit une batterie neuve elle a démaré au quart de tour :D :D :D
Merci pour ton aide en tout cas!
