sièges chauffants non origine Le sujet est résolu
LinOu
Message par LinOu »
bonsoir tout le monde!
je reviens avec mes questions farfelues mais je cherche depuis 20 minutes "siège chauffant" dans toutes les catégories du forum et je trouve nada. :hein
pour tout vous dire, mon meilleur pote vient d'acheter un Land Cruiser TERRIIIIBLE :ap avec siège chauffant.... aujourd'hui on a zoné partout pour trouver le radiateur, une semelle de carbu, un siege auto Eclipse et un kit joints complet pour ma jolie golf!
et il faisait froid froid froid dehors!!! alors j'ai senti un truc bizarre sous mes fesses et dans le bas de mon dos....... C'EST CHAUD! (le siège hein! :lang )
On pourrait installer ça sur mon Cabby?? sur mon semi cuir? ce serait énorme parce que là je peux plus m'en passer !
Re: sièges chauffants non origine
oui, tu peux installer ça,
mais à proscrire, car l’électricité des golf 1 n'est pas la meilleure si c'est mal fait.
LinOu
Message par LinOu »
Nicolas a écrit :oui, tu peux installer ça,
:shock: au moins c'est clair lol
et si on le fait faire par un pro?
bien sûr ce n'est pas le plus important en ce moment mais jme dis que dès qu'il fera beau je vais la décarcasser et dégarnir de partout pour tout tout tout nettoyer et traiter tous les points de rouille et nettoyer mes sièges donc autant en profiter pour installer un systeme chauffant !
tient regarde ce tuto sur un Dacia Duster
Clique Ici :fumeur
Ici aussi sur le ForumPassat.fr
dans une 205 pijot aussi en pdf
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
siège chauffant d'origine même sur un siège en tissus sur Golf 3, modèle allemand.
tu peux en trouver je pense à la casse ou sur LBC, provenant de VW.
par contre, le truc qui me chagrine, c'est la consommation, car apparement ça tire dans les 10 A, à voir avec l'alternateur... :hmmm2
Davios
Message par Davios »
DJ_BO$$13 a écrit :siège chauffant d'origine même sur un siège en tissus sur Golf 3, modèle allemand.
Alternateur plus puissant pour les modèles avec, entre autres, cette option. ;)
Modifié en dernier par Davios le lun. avr. 16, 2012 20:54 pm, modifié 1 fois.
Oui peut être spécifique mais en montant celui d'une Golf 1 diesel
Elle délivre 65 voir 70A :iwinner
LinOu
Message par LinOu »
haaaan ça veut dire que je devrais changer l'alternateur?
Edit: franchement ça donne trop trop envie.....
Davios
LinOu a écrit :haaaan ça veut dire que je devrais changer l'alternateur?
:oui
L'option 340 = siege et dossier a chauffage électrique va de pair avec la 619 = Alternateur 65A
LinOu
Message par LinOu »
:oui
toi je t'aime bien ;)
C'est vrais que de par chez nous ça caille sec avec le temps que nous avons
Eh bien il n'y a plus qu'à ...
Si tu ne trouve pas d'alternateur de golf 1 prend celui d'une golf 2, mais fait attention il y a deux modèle
Celui a courroie cranté
Celle à courroie trapézoïdale
LinOu
Message par LinOu »
en gros je dois juste choper un kit de "semelles" chauffantes avec faisceau fusibles et interrupteur?? un plus apres contact et une bonne masse et un alternateur plus costaud?
je vais encore me renseigner au près d'un électricien (auto bien sur...)
mais ça me fait bien envie.....
Oui pour ce qui est du câblage :? Ce serait à voir
Dans le pire des cas il te faudra le confectionner de À à Z
Sinon oui c'est faisable après ce sera de l'adaptation
Comme dit je vais suivre ce post avec attention
et si il le faut je viendrais chez toi pour te filer un coup de main pour la dépose et la repose de ton siège
J'ai déjà fait ça
LinOu
Message par LinOu »
ben des qu'il fait beau et chaud je dépose siege panneau de porte capote moquette et tout le bordel...
elle va chez le carrossier !
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Je te conseille des waeco.
