[problème] Pompe lave glace Le sujet est résolu
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
A l'achat le problème était indiqué, donc changement d'une pompe de lave glace , toujours rien :insult
Fusible n°11 (15A) : ok
pompe testée sur du 12v : ok
1 coup de commande commodo avec 12v au connecteur : OK
pompe branchée, la tension est de 0,8V lors du coup de commodo ???
symptome :
pompe non branchée : un coup de commodo, les balaies d'essuie glace font quelques A/R
pompe branchée : un coup de commodo , RIEN, nin balaies, ni pompe
Je ne vois pas d'où provient ce problème ( relais ? fils quasi coupé...), je serais ravie d'un peu d'aide.
Re: [problème] Pompe lave glace
surement un court circuit sur le faisceau de la pompe...faut remonter les fils jusqu'au boitier de fusible ;)
yfm27
Couleur : LA1D Jaune Citron
Message par yfm27 »
Commences par un coup de nettoyant diélectrique dans les lamelles du comodo , j'ai eu la même.
