Besoin d aide problème de freins Le sujet est résolu
greg2n
Message par greg2n »
Comme explique dans ma présentation, j ai acheté une gli de 83, avec un problème de freins.
J ai changé le maître cylindre et ensuite mes étriers car vissé de purge cassée.
Aucune perte de liquide ou que ce soit, on à purger 5 ou 6 fois et toujours la même chose.... Quand le moteur est éteint et que l on purge, la pédale durcit bien. Une fois qu on la demarre, la pédale s enfoncé à fond avec très peu de résistance...
La, je suis perdu et je ne sais plus quoi faire....
Help please....
D avance, merci.
Greg
greg cab
Re: Besoin d aide problème de freins
Message par greg cab »
Et si c’était le mastervac qui était HS ? :hein
greg cab a écrit :Et si c’était le mastervac qui était HS ? :hein
la pedale serait tres dure au contraire
@greg2n: as tu verifier si tu n'avais pas de fuite nulle part...tu peux pincer les durites souples de l'arriere avec des pince speciales ou des pinces etaux entourées d'un chiffon pour isoler l'arriere dans un 1er temps et voir si ca viens de l'avant ou autre
greg cab
Ah ok .. . . . . . . .
Ce soir je vais me coucher moins bête ;) :mdr :mdr :mdr
greg2n
Je veux bien essayer mais je ne perd pas de liquide... Nulle part et le niveau reste bon...
Est ce que le répartiteur place devant la roue arrière conducteur pourrait jouer un rôle.... Je ne penses pas mais qu est ce que ça pourrait bien être... La je suis déjà à plus de 500 boules rien qu en pièces... :insult
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
Diagnostic des défauts - freinage
d'après lemanuel d'entretien Haynes pour Golf essence
- pédale ' spongieuse ' : Air dans les circuits hydraulique, Joints de maître cylindre défectueux.
SI tu as besoin je peux te faire une copie de la méthode décrite dans le manuel, il y a une procédure et un ordre à respecter.
greg2n a écrit :Je veux bien essayer mais je ne perd pas de liquide... Nulle part et le niveau reste bon...
le repartiteur peut fuir oui , mais ton MC est neuf?
greg2n
DJ_BO$$13 a écrit :Diagnostic des défauts - freinage
Oui ce serait vraiment cool...
greg2n
Oui tout nouveau...
Oui tout nouveau...
tu dois avoir de l'air coincé au niveau du repartiteur arriere, il faut l'actionné a la main pendant la purge de l'arriere ;)
greg2n
Oui tout nouveau...
Pas bête ça.... La je n y ai plus accès avant lundi mais je vais tenter... :maitre
DJ_BO$$13
Voici une copie du manuel :
***** procédure circuits hydrauliques - purge *****
greg2n
Un super grand merci....
Je me demandais aussi: vu que la voiture est sur un pont, le répartiteur pur être trompé et du coup, la purge se ferait mal....
Qu en pensez vous... Ne vaut il pas mieux descendre la voiture à plat sur des cales pour purger?
Un grand merci pour votre aide... Ce forum est vraiment sympa... :respekt
greg2n a écrit :Un super grand merci....
je l'ai deja fait sur un pont sur une ancienne et le repartiteur doit etre actionné de maniere a laisser passer l'air qu'il pourrait contenir...la methode decrite plus haut n'est pas adapté aux modeles pré 84...car les modeles post 84 ne possede pas de repartiteur sur le train arriere ;)
greg2n
Un grand merci pour l'info ;)
