Problème chauffage aux sièges
Posté : sam. avr. 21, 2012 09:48 am
par Casa
salut, j'aimerais résoudre un soucis au chauffage de mes sièges et demande votre conseil.
En deux mots, ils ne chauffent pas. J'ai mesuré le jus jusqu'à la fiche au pied du siège. Jusque là ça arrive. Quand j'enclenche le chauffage j'entends un "clac" des relais mais les sièges ne chauffent pas.
Du coup je me demandais si je pouvais câbler la batterie directement aux sièges pour voir si ça marche, mais j'ai peur d'endommager le système. Qu'est-ce que je risque? D'où peut provenir mon problème?
merci pour votre aide!
Casa
Re: Problème chauffage aux sièges
Posté : sam. avr. 21, 2012 11:05 am
par banditblue
Casa a écrit :salut, j'aimerais résoudre un soucis au chauffage de mes sièges et demande votre conseil.
Casa
ils se pourrait que les resistance soit hs
pour mesurer si tu as un ohm-metre tu controle les deux bornes de celle-ci
si la valeur et à "Zéro" change les
parcontre je ne saurais pas te dire combien cela coute
Posté : dim. avr. 22, 2012 01:39 am
par Casa
Salut merci pour le tuyau! Mais par résistance tu veux dire les relais non?
Posté : dim. avr. 22, 2012 10:41 am
par richie1973
Nappe coupée dans le siège souvent à l'endroit du thermostat.
Posté : dim. avr. 22, 2012 15:17 pm
par Casa
richie1973 a écrit :Nappe coupée dans le siège souvent à l'endroit du thermostat.
:shock: :? :yeux et j'imagine que le seul moyen d'en avoir le coeur net, c'est de démonter le siège....
j'ai sorti le relais sous le siège, vais essayer de le remplacer pour l'exclure du problème.
Posté : dim. avr. 22, 2012 18:54 pm
par richie1973
C'est très classique avec l'âge.
Posté : lun. avr. 23, 2012 14:14 pm
par Casa
pas loin de 60€ le relais... :shock: :? fais cher l'essai... vu qu'ils claquent lorsque j'enclenche le chauffage et que le jus est mesuré jusqu'à la fiche sous le siège, je vais pas dépenser autant pour exclure un élément qui semble en ordre.
du coup je reviens à ma première question: si je câblais la batterie au siège directement, je pourrais voir s'il chauffe, non ? mais qu'est-ce que risque le siège? il va pas cramer quand même?
Posté : lun. avr. 23, 2012 14:32 pm
par richie1973
Va pas plus loin, c'est la nappe qui est HS.
Posté : lun. avr. 23, 2012 14:52 pm
par Casa
richie1973 a écrit :Va pas plus loin, c'est la nappe qui est HS.
arf... :? je tablais sur tout sauf sur le plus chiant... chier!
Posté : lun. avr. 23, 2012 14:53 pm
par richie1973
Bin oui, là c'est moche.
Posté : lun. avr. 23, 2012 15:02 pm
par Casa
pour les sortir ces nappes c'est galère? j'ai peur de déchirer le cuir en essayant de déshabiller le siège.
Posté : lun. avr. 23, 2012 15:16 pm
par richie1973
Oui c'est un peu galère mais faisable.
Posté : lun. avr. 23, 2012 18:41 pm
par richie1973
Voilà à quoi ressemble des nappes. Comme tu le vois c'est très fragile et souvent les fils cassent.
Posté : lun. avr. 23, 2012 21:59 pm
par Casa
Ok ils cassent mais c'est réparable? Désolé si je vous ennuie avec mes questions...
Posté : lun. avr. 23, 2012 23:02 pm
par richie1973
Vaux mieux en acheter des nouvelles...
