module TSZ
Posté : sam. mai 07, 2005 17:48 pm
par Nicolas
a quoi ca sert et a t'il besoin d'etre relié a la masse de la carosserie?
Re: module TZS
Posté : dim. mai 08, 2005 13:04 pm
par cabman59
Nicolas a écrit :a quoi ca sert et a t'il besoin d'etre relié a la masse de la carosserie?
moi j'ai plus la masse et ça marche tres bien
Posté : dim. mai 08, 2005 14:04 pm
par Nicolas
ok, mais a quoi ca sert?
je voudrais bien le savoir,
module Transistoré ...
Posté : dim. mai 08, 2005 16:00 pm
pour le module d'allumage, il permet d'envoyer une impulsion au distributeur a effet hall, il y a les valeurs a controler dans la revue haynes golf2
Posté : dim. mai 08, 2005 16:02 pm
par Nicolas
coolraver a écrit :pour le module d'allumage, il permet d'envoyer une impulsion au distributeur a effet hall, il y a les valeurs a controler dans la revue haynes golf2
ca peut etre une source de mon probleme de coupure moteur.
Posté : dim. mai 08, 2005 16:07 pm
je pense pas car quand ca deconne t'a plus d'allumage du tout
Posté : ven. mai 13, 2005 00:42 am
par Invité
quand il est mort tu peux avoir des soucis pour demarer et aussi des ratés,voila... :foldingo
Posté : sam. oct. 06, 2007 09:17 am
par enky
anonymous a écrit :quand il est mort tu peux avoir des soucis pour demarer et aussi des ratés,voila... :foldingo
J'ai des soucis de fuites electriques (batterie à plat au bout de trois jours) et j'ai des soucis quand je démmarres à chaud.
Est ce que le module tsz pourrait en être la cause ou une des causes???
Posté : sam. oct. 06, 2007 20:30 pm
par yopkiwi
pour les fuites electrique demonte tes masse , grate les et un coup de wd 40
Posté : lun. oct. 08, 2007 14:02 pm
par enky
Merci Yop qui :oui
Quand tu parles des masses, il sagit bien des gros cables de masses reliés à la batterie?
J'en reviens pas :?...et si celà peut regler les problèmes que j'ai depuis que j'ai acheté la voiture,alors là ça serait une bonne nouvelle... :D Je vais courir acheter du wd 40! :mdr
Tu as déjà fait ça,et ça a marché pour toi?!...En fait dans quel cas celà c'était déroulé pour toi et ce qui t'avais inscité à effectuer cette opération?
Posté : ven. oct. 12, 2007 01:15 am
par yopkiwi
les masse se sont les - souvent de couleur maron ou noir , tu les gratte apres demontage et WD40 souvent les masse s'oxyde et empeche le courant de circuler correctement j'ai eu pas mal de probleme de ce genre il y'a une masse sur la boite à droite , sur la batterie à droite , au niveau de la cremaliere et d'autres par ci par la :oui
Posté : ven. oct. 12, 2007 13:47 pm
par enky
;) Merci;
Je viens tous juste d'acheter le wd40 ce matin,y'a plus qu'a gratter...
Posté : ven. oct. 12, 2007 13:50 pm
par beniman
pour rétablir les contacts électriques ya mieux que le WD40, ya des produits spéciaux en bombe qui nettoient l'oxydation chimiquement, ca se trouve un peu partout
Posté : ven. oct. 12, 2007 13:55 pm
par othello87
beniman a écrit :pour rétablir les contacts électriques ya mieux que le WD40, ya des produits spéciaux en bombe qui nettoient l'oxydation chimiquement, ca se trouve un peu partout
:+1
moi, j'avais pas mal de pb de faux contact et d'oxydation. j'ai acheté chez FeuVert, un nettoyant de contact en bombe, de marque Loctite..
çà marche :sup
Posté : sam. oct. 13, 2007 16:18 pm
par enky
Merci les gars!
:shock: Vous aussi vous avez eu comme moi des fuites electriques avec batterie à plat au bout de trois jours sans rouler???
