Problème da
Posté : sam. avr. 28, 2012 12:08 pm
par charlon pierre
Depuis peu j ai un soucis de da a froid tout fonctionne très bien mais au bout de dix minutes la direction fait des bruits bizarres des craquements ou frottements pourtant la direction fonctionne quand même et plus la voiture est chaude plus c pire auriez vous une idée du problème en revanche aucune fuite
Re: Problème da
Posté : sam. avr. 28, 2012 19:12 pm
par tonight06810
Et niveau liquide de DA il est au Max ?
Il se peut que ce soit la pompe
A chaud le liquide est plus fluide
Re: Problème da
Posté : sam. avr. 28, 2012 19:17 pm
par greg cab
Fait une vidange de ton liquide de d.a . . . .
Si le probleme persiste c'est que ta pompe est en train de rendre l'ame
Re: Problème da
Posté : sam. avr. 28, 2012 19:22 pm
par laurent.P
greg cab a écrit :Fait une vidange de ton liquide de d.a . . . .
et ça vient bien de la D.A ce bruit?
Re: Problème da
Posté : dim. avr. 29, 2012 11:12 am
par charlon pierre
Oui ça vient bien de la da quand c chaud et que je manoeuvre pour me garer il y a une sorte de grincement par contre en roulant rien c lors des sollicitations que ça le fait et aussi quand je braque a fond et que je contre braque il,ya un claquement je ne sais pas si c est lie ou non
Re: Problème da
Posté : dim. avr. 29, 2012 11:18 am
par charlon pierre
Par quel endroit on fait la vidange de liquide de da ?
Re: Problème da
Posté : dim. avr. 29, 2012 12:23 pm
par greg cab
Tu démontes une des durites qui viennent sur ta pompe de d.a , ensuite moteur NON tournant tu braques a fond a gauche , puis a droite pour bien vider le liquide . . . . .
Pour remplir tu faits la même opération a l'envers , une fois que ton circuit a assez de liquide , tu démarres ton moteur et tu faits l'appoint de liquide de d.a . . .
Le liquide de d.a pour nos golfs c'est le rouge
