roulement et tambour bloqué !
Posté : sam. mai 05, 2012 11:43 am
par cab39
Bonjour a tous.
J'ai mon roulement arriere G qui a du jeu. :enerve
J'ai voulu démonter pour contrôler ma fusée par la même occasion, mais tout est bloqué ! :insult
Impossible de retirer le roulement et le tambour
J'ai jeté un oeil sur tous les forums pour voir si un tuto existait mais rien trouvé !
Si quelqu'un a une solution pour débloquer tout ça, je suis preneur...
Re: roulement et tambour bloqué !
Posté : sam. mai 05, 2012 11:46 am
par vwsport57
Salut,tu n'arrive pas a ouvrir ton tambour,c'est ca?
Posté : sam. mai 05, 2012 12:26 pm
par Davios
Ton frein à main est bien déserré?
Posté : sam. mai 05, 2012 12:33 pm
par cab39
Oui mon frein a amin et bien desserre et oui , mon tambour et bloque. je n'arrive pas a le retirer. mais il tourne librement :hmmm2
Posté : sam. mai 05, 2012 12:54 pm
par Reuche
Il se peut que tes machoires de freins bloquent ... je crois qu'il faut tappoter au marteau en périphérie du tambour pour les décoincer ...
sinon ... google is your best friend
http://grenoble-vw.forumactif.org/t1672 ... ue-arriere
http://germanzspirit.superforum.fr/t44- ... e-golf-1-2
Posté : sam. mai 05, 2012 13:33 pm
par cab39
Je ne pense pas que ce soit les machoires sinon je ne pourrais pas le faire tourner a la main.
C'est le roulement et le tambour que je n'arrive pas a retirer
Posté : sam. mai 05, 2012 13:41 pm
par cab39
Logiquement, on doit pouvoir retirer le roulement sans enlever le tambour ? :hmmm2
Mais il ne vient pas et le tambour tourne bien a la main mais impossible de le retirer !
est ce que le roulement peu empecher le retrait du tambour ? :hmmm2
Merci pour tous ceux qui pourront eclairer ma lanterne...
Posté : sam. mai 05, 2012 13:46 pm
par Reuche
Si j'en crois les deux liens que j'ai mis plus haut, il y a deux roulements ...
c'est le premier qui te soucie, ou le deuxième ?
et si tu resserais juste un chouïa ton roulement, ce jeu ne disparaitrait-il pas ?
Posté : sam. mai 05, 2012 13:54 pm
par cab39
C'est le premier.
Tu as vu sur un tuto :
Tu enleves la goupille
tu enlève la bague canelé
tu devisse l'écrou
tu retire la rondelle
et c'est la que mon probleme commence, j'arrive au premier roulement qui ne sort pas.
Sur les tuto que j'ai pu voir, ils disent de retirer le tambour en meme temps si le roulement resiste.
Mais le tambour ne vient pas non plus...
Posté : sam. mai 05, 2012 13:58 pm
par cab39
Le week end dernier, je l'avais resserer un peu mais il a repris du jeu ,et en demontant j'ai vu qu'il était foutu
Posté : dim. mai 06, 2012 08:56 am
par cab39
alors la, je comprend pas !
le roulement est bloque sur la fusée ? :hmmm2
c'est pour ça que je n'arrive pas a le sortir ?
c'est a cause du roulement que je n'arrive pas a sortir mon tambour ? :shock:
faut il un outil specifique ou il y a t il une astuce pour le debloquer ?
merci pour votre aide si quelqu'un a une solution.
Posté : dim. mai 06, 2012 09:26 am
par youcab
Tu enleves la goupille ;tu enlève la bague canelé ;tu devisse l'écrou ;tu retire la rondelle
et tu remonte ta roue sur le tambour
et tu lui donne des bon coup de pied !!!! et la il devrai sortir
c est barbare comme metode mes tu a plus de force en faisan sa pour sortir ton tambour
Posté : dim. mai 06, 2012 10:08 am
par cab39
Ok merci pour cette astuce. pas pensé à ça. c'est ça ? c'est le roulement qui bloque tout meme le tambour ?
Posté : dim. mai 06, 2012 10:51 am
cab39 a écrit :Ok merci pour cette astuce. pas pensé à ça. c'est ça ? c'est le roulement qui bloque tout meme le tambour ?
oui, ca arrive si ton roulement a tournée sur la fusée...pour le sortir sans effort il faut une extracteur qui se fixe sur les ecrous de roues, par contre tu sera obliger de changer le roulement et la fusée
Posté : dim. mai 06, 2012 22:41 pm
par cab39
C'est bien ce que je craignais !
etre oblige de changer aussi la fusée.
En plus, je n'ai jamais demonté les freins arrieres... :oops:
