bonsoir
j'ai voulu resserrer mes roulements arrière pour diminuer le jeu et j'en ai un qui siffle. La roue tourne librement mais ça siffle
sur les sites de pièces il y a 2 références pour les 2 roulements conique de chaque roue.
- la première référence le petit roulement fait 19mm de diamètre intérieur
- la deuxième référence le petit roulement fait 17,5mm de diamètre intérieur
y a t il un moyen de savoir via la carte grise ou bien faut que je le démonte de nouveau le roulement pour mesurer son diamètre intérieur au pied à coulisse.
référence des roulements arrière
driche
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
trixel
Re: référence des roulements arrière
pour le diamètre je sais pas. Par contre si tu as des goupilles sur tes roulements, je te conseille de les changer aussi
trixel
ah et il y a un kit complet sur le site de mecatechnic
http://www.mecatechnic.com/Roulements-d ... U-ROU-.htm
ils ne proposent qu'un seule modèle
driche
bonsoir
Oui en effet c'est dommage il ne donne pas les côtes.
Mais ils sont cher chez mecatechnic, bien moins cher chez cesaro!
le plus sûre est de démonter et prend pas longtemps.
merci à toi
merci à toi
- Voiture : Cox
driche a écrit :bonsoir
merci à toi
CESARO a éviter : voir le lien.
viewtopic.php?f=23&t=31438" onclick="window.open(this.href);return false;
Tous les roulements arrière de one sont identiques.
trixel
de one et même plus à priori jusqu'à la golf 3yanncox a écrit :driche a écrit :bonsoir
merci à toi
à ta place j'irai même voir chez VW, pas dit qu'ils soient plus chers !
driche
bonjour
D'après ce que vous me dites la côte du diamètre de la cage intérieur du petit roulement serait 17,5mm
donc il n'y a bien qu'une seule référence vous avez raison.
De plus mecatechnic exclu la golf caddy pick up pour les roulements arrière, car justement c'est spécifiquement pour ce modèle qu'il y a un kit avec le petit roulement dont la cage intérieur fait 19mm.
VW a certainement redimensionné le roulement du fait que ce soit un pickup par rapport à la charge que l'on peut mettre dedans.
Merci à vous.
Pour ce qui est de vos conseils concernant cesaro merci aussi, jusqu'à présent j'ai fais une seule commande chez eux qu'ils ont honoré sans problème et j'ai reçus mes pièces en 5 jours.
Sinon il y un autre site en belgique qui ressemble étrangement à cesaro qui s'appelle "pièces carosserie discount" chez qui j'ai passé 4 ou 5 commandes les 4 premières commandes nickel, RAS, puis la dernière la galère avec un mano à mano via mails pour une pièce qu'il n'avait pas.
Je leur ai demandé une pièce équivalente d'une autre marque (même avec un surcoût) et la fameuse audrey me répondait toujours a côté de la plaque, au final ça s'est bien terminé mais ça a été long.
Merci à vous.
