Bouton mystère Le sujet est résolu
trixel
Bouton mystère
Message par trixel »
une question me taraude depuis que j'ai mon Cab. J'ai un bouton bizarre à droite en dessous du volant :
A quoi peut-il bien servir, et est-ce à l'origine sur nos Cab ?
Re: Bouton mystère
si c'est comme le mien peut etre un deverrouillage du coffre par commande electrique :yeux essais de voir se que cela donne quand tu appuye dessus
trixel
Re: Bouton mystère
j'ai déjà appuyé dessus mais sans résultat flagrant, en tout cas mon siège ne s'est pas ejecté
Re: Bouton mystère
c'est une bonne chose :mdr3
ce bouton n'est pas d'origine
le mieux serait de démonté le cendrier et de repérer les cable de ton fameux bouton
et de suivre les cables jusqu'a la terminaison de ceux ci
Version : Best Seller
Re: Bouton mystère
Message par richie1973 »
A t'il deux positions (on permanent et off permanent) ou est il juste séquentiel (on appuie : il ressort tout de suite) ?
Car si séquentiel ça peut être : appel de phare ou klaxon pour palier une défaillance du comodo ou bien même démarreur si défaillance du neiman.
Re: Bouton mystère
tout est envisageable avec ce bouton mystére
la solution au bouts des fil :hmmm2
Will83
Re: Bouton mystère
Message par Will83 »
j'ai vu le même dans une cab d'un collègue, c'était son démarreur.
trixel
Re: Bouton mystère
Will83 a écrit :j'ai vu le même dans une cab d'un collègue, c'était son démarreur.
bah ça a peut-etre servi à un moment ou le neman était en rade étant donné que je n'ai pas la même clé pour le neman et les portes
ridijk
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31475
Re: Bouton mystère
Message par ridijk »
trixel a écrit :mon siège ne s'est pas ejecté
:mdr3 Si c'est pas le siège éjectable ça doit être les mitraillettes :-grr , tu a penser a remettre des munitions ?
A partir du moment ou c'est une modif le seul qui pourra te renseigner c'est celui qui a fait la modif, sinon:
banditblue a écrit :la solution au bouts des fil
:+1
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
trixel
Re: Bouton mystère
Aucun fils branchés dessus... ou comment faire des trous pour rien :D
demilien
Re: Bouton mystère
Message par demilien »
trixel a écrit :Aucun fils branchés dessus... ou comment faire des trous pour rien :D
c'etait donc un bouton pour boucher un trou ! Comme quoi, tout bouton à une utilité :lang :mdr3
greg cab
Re: Bouton mystère
Message par greg cab »
:mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
