Page 1 sur 3
Phare allumé, plus de cligno!
Posté : jeu. mai 17, 2012 19:38 pm
par Daggy
Bonjour
Voici mon premier post pour mon premier soucis.
Je viens d'acheter une golf 1 de 1989 GLi qui n'a que 98000 km. Elle a peu roulé et est resté plusieurs mois sans bouger.
Après mettre aperçu que le moteur fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y avait plus une goutte d'huile dedans j'ai découvert autre chose:
Je viens de remarqué que lorsque j'allume mes phares, mes clignotants ne s'allument plus.
Phares éteint: Aucun soucis
Les phares n'ont pas l'air de briller bien fort...
Je pense à l'alternateur un peu faible mais l'ancien proprio m'a dit qu'il l'avait changé il y a deux ans. Ne serai ce pas le bon alternateur? Ya plusieurs ampérages sur les golfs? (C'est ma première golf 1....)
Est ce que la batterie a du mal a restituer? Pourtant, pas de soucis au démarrage...
Merci pour votre aide
Daggy
Re: Phare allumé, plus de cligno!
Posté : jeu. mai 17, 2012 22:16 pm
par ridijk
Si il n'y a pas de soucis de démarrage c'est que la batterie crache et que l'alternateur la recharge correctement.
Perso je vérifierais d'abord très minutieusement le circuit électrique, malheureusement je ne pourrais pas t'aider plus :(
Posté : jeu. mai 17, 2012 22:36 pm
par Daggy
Si l alternateur était un 60A au lieu de 65A, peut etre qu il arrive à recharger la batterie mais n a pas assez d intensité pour alimenter en plus les phares? (J ai pas pu voir le modèle qu il m a mis...)
J ai aussi remarqué que mon tableau de bord ne s allumait pas franchement qd j allume mes phareset le témoin de phare n est pas allumé non plus. Pas contre, témoin de plein phare fonctionne.
Et ya aussi l aiguille de température d eau qui ne va pas plus loin que le deuxième trait.
Yaurait il un lien?
Posté : jeu. mai 17, 2012 23:24 pm
par ridijk
comme ça brutalement je ne pense pas qu'il y ai de lien
Pour l'éclairage du tableau de bord, je te rassure le mien n'est pas prêt de m'éblouir, il fait dans la discrétion ...
Moteur coupé (donc uniquement sur la batterie) quand tu allume les phares, tes clignotants doivent pouvoir fonctionner. Dans ce cas on ne parle même pas de l'alternateur.
Perso je regarderais plus du coté de la centrale clignotante, des contacts et des branchements.
Posté : ven. mai 18, 2012 08:01 am
par Daggy
il n y a rien de vraiment soudain vu que je viens d avoir la voiture.
j avais regardé le.fonctionnement dès éléments mais pas tous ensembles lors de la vente!
bon, je vais etre obligé de la démonter plus tôt que prévu...
Posté : ven. mai 18, 2012 08:34 am
par Reuche
Ouyé !
Vois du coté du contacteur de neiman, c'est assez capricieux/facétieux comme bête ;)
Posté : ven. mai 18, 2012 09:30 am
par Daggy
reuche a écrit :Ouyé !
moteur éteint, j ai juste la led verte du cligno qui s allume. avec ou sans les phares, aucun changement....
pourquoi du côté neiman? je ne comprends pas.....
Posté : ven. mai 18, 2012 09:50 am
par ridijk
Daggy a écrit :moteur éteint, j ai juste la led verte du cligno qui s allume. avec ou sans les phares, aucun changement
Donc pour moi pas de lien avec l'alternateur, regarde la centrale clignotante.
reuche a écrit :Vois du coté du contacteur de neiman
Je ne pense pas, reuche parle certainement de quand tu coupe le contact et que le comodo de clignotant n'est pas au neutre cela doit allumer un phare.
c'est à dire si le comodo est sur la position clignotant gauche alors le phare de gauche reste allumer (c'est un mode phare de parking).
Cette fonction est peut-être commandée par le contacteur de neimann ? (la je sais pas)
Posté : ven. mai 18, 2012 10:08 am
par Daggy
Alors, moteur coupé, j allume mes feux, ils se mettent sur veilleuse. Si je mets le cligno, droite où gauche, ya que la led verte qui reste allumée et aucun cligno s allume et les deux phares restent allumés...
Posté : ven. mai 18, 2012 10:28 am
par trixel
moteur coupé clé retirée, lorsque tu mets le cligno à droite ou gauche cela doit allumer la veilleuse à droite ou gauche mais les clignos ne doivent pas fonctionner. Tu n'as pas de clignos ni à l'avant ni à l'arrière quand tu as tes feux allumés ?
Posté : ven. mai 18, 2012 13:33 pm
par Daggy
trixel a écrit :moteur coupé clé retirée, lorsque tu mets le cligno à droite ou gauche cela doit allumer la veilleuse à droite ou gauche mais les clignos ne doivent pas fonctionner. Tu n'as pas de clignos ni à l'avant ni à l'arrière quand tu as tes feux allumés ?
Je vais de faire ce que tu viens de dire et voici le résultat:
-cligno à gauche: aucune veilleuse à l avant ni à l arrière ni cligno
-cligno à droite: les deux veilleuses avant s'allument, la veilleuse arrière droite seulement et pas de.cligno
Posté : ven. mai 18, 2012 13:43 pm
par banditblue
je viens de lire tout ton post, apparement tu as plusieurs problèmes
quand tu allume tes feux de croisement ou de route, l'intensité est faible et pas de possibilité de mettre les clignotants
pour ta golf 1 de 1989 GLi regarde le schéma sur le site dePro-motor.be
apparement il doit y avoir des probléme de connection des fil derriere ta centrale porte relais et fusible
cela demande du temps pour avoir tout en ordre et de la patience si tu n'y connais rien en electricité automobile
Posté : ven. mai 18, 2012 21:58 pm
par Daggy
banditblue a écrit :je viens de lire tout ton post, apparement tu as plusieurs problèmes
Houla, c'est pas gagné tout ca, je ne pige rien au schéma..
Posté : sam. mai 19, 2012 07:55 am
par Reuche
:niet Le contacteur de neiman libère du courant positif suivant la position de la clef de contact, et notamment du + après contact. Il est incriminable dans de nombreux soucis électriques.
C'est une pièce d'usure qui doit valoir une trentaine d'€uros. Son changement , simple mais parfois fastidieux, ne peut pas faire de mal ...
Posté : sam. mai 19, 2012 09:38 am
par Daggy
Moteur tournant, le contacteur de neiman aurait un lien avec les cligno qui ne fonctionnent plus quand je mets les phares?? :shock:
Je ne suis pas au bout de mes surprises avec cette voiture.... Elle était vachement en avance sur son temps on dirait! J'avais une Austin Mini de 87, j'avais pas tout ce système de phare, ni ordi de bord d’ailleurs...
