probleme de feux de croisement sur gli 85" Le sujet est résolu
fichris01
Message par fichris01 »
bonjour a tous, j'ai donc ma gli qui a un leger soucis de phare.
alors je developpe,
je veut allumé les feux position, ok pas de probleme ça fonctionne, TOUT fonctionne
je veut allumé les croisement et la pas de changement, les veilleuse allumée mais pas les croisement, TOUT le reste fonctionne (donc pas de probleme de X)
je tire pour mettre les feux de route et si je relache il ne reste pas, comme si mes feux n'etait pas allumé quoi.
alors, ce que j'ai fait:
bouton phare remplacer
fusible ok
ampoule ok
quelque a t'il deja eut ça?
merci d'avance :sup
greg cab
Re: probleme de feux de croisement sur gli 85"
Message par greg cab »
As tu verifier le cablage ? ;)
Sinon tu peux t'acheter une frontale puissante . . . . . . :mdr :mdr Bon ok je sort . . . . ;)
fichris01
non pas encore controlé, j'ai pas encore eut le temps...
bonne idée la frontale :mdr3
ringmeister
Message par ringmeister »
j'ai eu le même problème et j'ai vérifié mon faisceau qui est ok
en remontant le tout (j'avais débranché tout un tas de prises coté boite à fusible et coté commodo pour tester les fils), je me suis aperçu que cela fonctionnait à nouveau
j'avais aussi démonté le commodo d'essuie glaces et nettoyé les contacts en cuivre
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ca ressemble à un Neimann HS.
fichris01
richie1973 a écrit :Ca ressemble à un Neimann HS.
salut, si je me trompe pas, si le neiman serais mort le reste des accessoir ("x") n'irais pas non plus, hors ici tout vas sauf les phare.
a moin que ça serais separer...
je vais essyaer de nettoyer les contact et controlé le cablage
Pas faux mais il me semble que le faisceau est séparé car les fonctions sont différentes entre contact coupé et contact mis (éclairage de la veilleuse gauche/droite avec le commodo de clignotant).
Tes clignos fonctionnent ils ?
ringmeister
mon contacteur de neiman est neuf aussi et j'avais le même problème, après nettoyage du commodo d'essuie glace, tout fonctionne sauf les clignos
reste plus qu'à changer le commodo d'essuie glace
- est ce que ta commande de feux est encore en bon etat?
- as tu verifier les contact au niveaux de to comodo ?
- est ce que tu as le "clic clic" quand tu tire sur le levier des phares du commodo?
ringmeister
pour ma part:
bouton de commande de phare, commodo de clignotant, bouton de warning et contacteur de neiman sont neufs
la conductivité des fils est ok
et seul les clignotants ne fonctionnent pas, j'ai la diode verte qui reste allumé en permanence quand je mets les clignos
t'a verifier la centrale de clignotant? ca casse aussi..
ringmeister
coolraver a écrit :t'a verifier la centrale de clignotant? ca casse aussi..
non mais dans ce cas les warnings ne fonctionneraient pas?
fichris01
je vais voir au contact dans les fiche des comodo pour commencer puis les cablage.
les cligno fonctionne, tout fonctionne sans soucis sauf les phare, et le klaxon mais je suspecte leur etat (pas encore verifier).
merci de vos reponse
- :iwinner
ringmeister
fichris01 a écrit :je vais voir au contact dans les fiche des comodo pour commencer puis les cablage.
- :iwinner
pour le klaxon, cela peut-être la languette qui frotte sous le volant, avec le temps elle s'use
- :iwinner
ou le cerclage en cuivre sous le volant mais ca se change ;)
