probleme cligno
Posté : ven. juin 01, 2012 00:26 am
par chriscab06
Bonsoir a toutes & tous voila j'ai un petit souci de clignotants qui ne clignote plus sauf les warning qui eux clignotent
et au niveau du tableau de bord j'ai la petite led verte qui reste allumée en continue ...
souci relai , warning ..?
merci d 'avance pour vos reponses .
chris.
Re: probleme cligno
Posté : ven. juin 01, 2012 03:19 am
par ringmeister
même problème que sur la mienne, j'ai changé le contacteur de neiman ainsi que le commode de cligno, me reste qu'à changer celui des essuies glaces pour voir pourquoi si cela fonctionnera car pour le moment je sèche
sachant que j'ai testé tous les fils et que les connectivités existent bien donc pas de problèmes de masse ou autre
Re: probleme cligno
Posté : lun. juin 04, 2012 21:26 pm
par chriscab06
ca proviendrais du warning chez moi je vais commander tout le bordel je t'en dirais des nouvelles
Re: probleme cligno
Posté : lun. juin 11, 2012 12:14 pm
par ringmeister
chriscab06 a écrit :ca proviendrais du warning chez moi je vais commander tout le bordel je t'en dirais des nouvelles
ok j'attends de tes nouvelles
et comme j'ai changé le mien, je vais regarder si en remettant l'ancien, ça fonctionne ou pas et je te dis ça
Re: probleme cligno
Posté : lun. juin 11, 2012 17:05 pm
par KlEbEr.FaRiA
Pour ma part j'ai eu les mêmes symptomes sur ma golf 3... et la pathologie est le faisceau qui prend du jeu derrière la boîte à fusibles... donc de temps en temps ça revient et il faut simplement que je renfonce un peu plus la broche et tout se remet à fonctionner :shock: :shock: :shock:
Re: probleme cligno
Posté : lun. juin 11, 2012 17:13 pm
KlEbEr.FaRiA a écrit :Pour ma part j'ai eu les mêmes symptomes sur ma golf 3... et la pathologie est le faisceau qui prend du jeu derrière la boîte à fusibles... donc de temps en temps ça revient et il faut simplement que je renfonce un peu plus la broche et tout se remet à fonctionner :shock: :shock: :shock:
deja eu le cas sur ma berline avec les anciens faisceaux....sur les nouveau faisceau il y a des clips pour les conecteurs
Re: probleme cligno
Posté : mer. juil. 04, 2012 23:31 pm
par cetoda
Bonsoir ayant depuis ce soir le même soucis,avez vous trouver l'origine du problème ?
Re: probleme cligno
Posté : jeu. juil. 05, 2012 07:19 am
par banditblue
J'ai eu ce cas de figure avec la petite Led verte qui reste allumé
Il faut simplement ré-enfoncer le câble de couleur Bleu/Noir derrière le contacteur de warning
C'est ce câble qui permet d'alimenter le Commodo des clignotant
Re: probleme cligno
Posté : sam. juil. 07, 2012 12:03 pm
par cetoda
Bonjour et merci effectivement c'est bien le fils bleu/noir qui était la cause
