Problème sonde de température d'eau
Posté : lun. juin 11, 2012 13:13 pm
par Kahuna
Bonjour a tous, j'ai changé mes deux sondes de température, la rouge et la grise car je n'avais plus d'affichage au tableau de bord. Seul soucis lors du premier tour pour vérifier le bon fonctionnement et bien tout marche mais lorsque que je coupe le contact le moteur continue de tourner ! je débranche donc les sondes une par une et me rend compte que c'est la sonde de température rouge qui empêche le moteur de s'arrêter...
J'ai vérifié ave l'ancienne sonde plus rien ne marche niveau affichage par contre aucun soucis d'arrêt... :hein
Si quelqu'un avait le schéma électrique ou un problème similaire sa m'aiderait un peu ;)
merci d 'avance pour vos reponses .
Will.
Re: Problème sonde de température d'eau
Posté : ven. juin 15, 2012 12:32 pm
par greg cab
Salut . . . . . :cool:
Sans doute l'un des grands classic sur nos cab : le NEIMANN ;)
Posté : dim. juin 17, 2012 23:53 pm
par Kahuna
Ok merci pour ta réponse je vais regarder sa de plus près ! :sup
