" 2H " Branchement bobine d'allumage + divers... Le sujet est résolu
Jérémie
Message par Jérémie »
J'avance dans la remise en état de la golf... Mais je m'attaque au faisceau car la pompe à essence de tourne pas (sauf en shuntant le relais) et je n'ai pas d'étincelles au bougies...
J'ai aussi pas mal d'autre cable sectionné sous le tableau de bord... Je vous mets les photos, j’espère que vous pourrez me donner plus d'info...
01
02 mon branchement bobine d'allumage (la prise à deux cosses roses, et les 3 cosses séparé qui comprenne deux files noir et un jaune).
- J'aimerais connaitre aussi l'utilité des deux cosses rondes qui se trouve à coté et que je n'ai pas sus branché ^^)
03 Tresse de masse (on ma dit un coté sur les fixation de la bobine, l'autre sur le cache culbu, c'est juste?)
05 Deux files coupé sous TDB, qui rejoigne la même cosse
06 Sous TDB... ?
07 Et une vue d'ensemble du bloc fusible et relais, pour savoir si il ne manque rien...
Merci d'avance pour les info que vous pourrez me fournir.
Jérémie
Modifié en dernier par Jérémie le mar. juin 19, 2012 12:17 pm, modifié 1 fois.
Version : Best Seller
Re: " 2H " Branchement bobine d'allumage + divers...
Message par richie1973 »
04 eclairage et alimentation allume cigare et éclairage platine chauffage.
Jérémie
richie1973 a écrit :04 eclairage et alimentation allume cigare et éclairage platine chauffage.
Merci, c'est juste j el'ai branché se matin. Je supprime la photo pour ne pas avoir de doublon pour rien.
La grosse galère pour le moment c'est arrivé d'essence qui ne fonctionne qu'en shuntant le relais... Touts les fusible sont ok et j'ai remplacé le relais mais rien...
Pas d'allumage non plus... Pourtant j'ai du 12v qui arrive à la tete de delco, en mesurant sur le cable d'alumage qui vas à la bobine... Mais zéro étincelle...
Je précise que le véhicule étais équipé d'une alarme que j'ai viré... Peux etre un rapport?
05 contacteur de feu stop il me semble ;)
