Manque de puissance, pas de compte tour/aiguille de chauffe. Le sujet est résolu
Jesus
Message par Jesus »
Salut les cabbystes,
Après de nombreux trajets se limitants a 2 ou 3 km j'ai decidé que d'ici une semaine, je me pencherai sur mon joint de culasse, et j'aimerai voir comment m'équiper.
Donc j'ai cru comprendre qu'il fallait:
-Une pochette haut moteur ( j'ai pensé a ça : http://www.mecatechnic.com/GO1_GD71300_ ... 01C---.htm )
-Des vis de culasse (et la j'ai pensé a ça http://www.oscaro.com/vis-de-culasse-fe ... 312-1217-p)
-Une clé dynamometrique (http://www.mecatechnic.com/GO1_UO09033_ ... -2----.htm)
-Une douille adaptée (http://www.mecatechnic.com/GO1_GO06400_ ... mm----.htm)
Le couple de serrage sera sur les vis de culasse non ?
Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
Acheter mecatechnic, et oscaro c'est réelement risqué ?
Merci d'avance :D
Modifié en dernier par Jesus le ven. août 17, 2012 13:34 pm, modifié 5 fois.
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Re: Joint de culasse moteur JB
Message par killergame »
pour le couple de serrage c'est moteur froid
1-4
2-6
3-180°
Pour les pieces mieux vaut acheter chez VW ou Mecatechnic mais en classic part.
killergame
En plus prevois le remplacement du liquide de refroidissement environ 6 litres, et la vidange moteur avec le filtre.
bien vider les cachettes où le liquide peut se loger (vis de goujon de culasse)
regarder si les pastilles de sablages ne sont pas trop en mauvaise état
Jesus
Message par Jesus »
Ok merci pour les conseils :D
killer game je comprend pas bien le truc des numeros 1-4,2-6 et 3-180°, quel rapport avec le couple de serrage en nm d'une clé dynamometrique ? (je suis desolé sans doute une question con mais je prefere la poser :mdr )
Je balancerai des images quand je commence.
Jesus a écrit :Ok merci pour les conseils :D
il aurai pus donner des valeurs a ses chiffres effectivement, peu etre en kilo/m² le dernier 180° c'est le serrage a la clé angulaire ;)
Munis-toi aussi aussi d'une revue technique, ça peut sauver des vies ...
killergame
[quote="Jesus"]Ok merci pour les conseils :D
Je balancerai des images quand je commence.[/quote
Autant pour moi effectivenment ce sont des Kg/M2
Pense aussi a remplacer la courroie de distribution si tu deculasse "une courroie de distri deposé ne ce remonte pas".
[/quote]
:+1
peu de gens le savent ;)
comme toutes courroies avec un peux d'âge non?
killergame
laurent.P a écrit :comme toutes courroies avec un peux d'âge non?
Oui vu le prix d'une courroie par rapport au prix d'un moteur le choix et vite fait... :( :D
meme une courroie de 5000 km, si elle est detendue il faut la changer, c'est comme ca ;)
killergame
:+1
Jesus
Message par Jesus »
Merci pour le conseil de la courroie, je savais pas du tout :+1
Jesus a écrit :Merci pour le conseil de la courroie, je savais pas du tout :+1
éh oui Jesus ne sait pas tout!!!
:mdr ;)
