C'est quoi ces branchements (moteur jh ou dx) Le sujet est résolu
F2DK
Message par F2DK »
Je me suis apercu qu'il y avait un branchement bizar sur mon jh au niveau opposé de la sonde à eau.
J'aimerai savoir si ces deux cosses doivent se brancher ?
Et j'aimerai aussi savoir à quoi sert cette fiche au niveau de la batterie ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par F2DK le lun. juin 25, 2012 12:01 pm, modifié 1 fois.
Re: C'est quoi ces branchements (moteur jh ou dx)
F2DK a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
sur la 1ere on vois une sonde d'eau pas brancher ca a surement un rapport
la deuxieme est trop petite pour qu'on puisse voir grand chose ;)
F2DK
Message par F2DK »
coolraver a écrit : sur la 1ere on vois une sonde d'eau pas brancher ca a surement un rapport
Je viens de modifier les photos !!!
Pour la 1ère photo :
C'était comme ça quand j'ai acheté la voiture. Cosses débranchées et reliées par une autre cosse (voir la photo)
La sonde d'eau ne se trouve pas sur le dessus ?
Pour la 2ème photo :
J'ai fait un zoom sur la photo...
froson
Message par froson »
La fiche de la batterie de dirai une fiche radio...
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
Merci d'avance
Sur ta premiere photo c'est ta sonde de temperature qui et shunte"un shunt est un dispositif de faible impédance qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique" certainement qu'il y avait un probleme d'indication au tableau de bord.
Pour la deuxieme pas d'inquietude c'est surement une option pour un autre moteur.
ridijk
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31475
Message par ridijk »
Pour la 1er ? Mais si l'indication du tableau de bord fonctionne et que le ventilo s'enclenche comme il faut.
Pour la 2nd chez moi elle repart sur l'alternateur et elle commande la diode de batterie du tableau de bord.
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
greg cab
Message par greg cab »
Salut :cool:
Pour l'indication au TDB c'est la sonde plus petite juste au dessus , et pour le ventilo le thermocontact est vissé directement sur le radiateur ;)
F2DK
Message par F2DK »
greg cab a écrit :Salut :cool:
La sonde juste dessus fonctionne çà c'est sûr, mais franchement à quoi peu bien servir ces cosses ?? :hmmmm
Est ce que quelqu'un peu regarder sur son JH ou même DX, si les cosses sont branchées ?
Merci pour vos reponses :+1
ridijk a écrit :Bonjour,
c'est bien l'exitation de l'aternateur, a rebrancher imperativement ;)
F2DK
Message par F2DK »
coolraver a écrit : c'est bien l'exitation de l'aternateur, a rebrancher imperativement ;)
L'excitation de l'alternateur ???
Si il n'y a pas de cable, je dois brancher comment ???
merci d'avance
killergame
Alors a priori c'est la sonde de depart a froid.
C'est l'info temperature moteur pour le module injection.
A confirmer je regarde ce soir plus en detail avec catalogue. :D
F2DK
Message par F2DK »
killergame a écrit :Alors a priori c'est la sonde de depart a froid.
Ok merci,
Est-ce que ça pourrait expliquer un ralenti instable après l'avoir passé de 11000 à 900 tours/m ?
Le jour où j'ai réglé le ralenti la voiture oscillait entre 450 et 950 sans se caller sur le 900 (j'ai du augmenter le regine pour atténuer le problème. il perdure durant 20 secondes au démarrage).
merci d'avance
tu dois avoir le meme cable pas loin qui viens du faisceau ou de l'aternateur (difficile de voir sur la photo) ;)
killergame
Ok merci,
Oui quand la sonde de t° info injection est HS a froid le ralenti reste instable effet de pompage mais ça reste a confirmer que ce soit cette sonde la.
Je regarde.
killergame
Donc apres verification oui c'est bien la sonde de depart a froid qui donne l'info T° moteur au module d'injection.
