problème circuit d'essence Le sujet est résolu
sharco21
Message par sharco21 »
bonjour à toutes et à tous,
Mon cab avait quelques soucis de carburation et un garage m'avait diagnostiqué une membrane percé et vu le prix j'ai préféré l'envoyer en restau complète chez ADN motor's.
après retour du carbu cela marchait nickel puis elle a recommencé: ralentit trop bas et inréglable, fume noir au ralentit et recrache de l'essence au filtre à air, donc retour du carbu chez adn pour contrôle et il tourne impeccable sur un autre EW...
Donc j'ai décidé de changer pompe à essence et décanteur à bulle (sur les conseil d'adn) pour être sur de mon circuit d'essence, d'ailleurs sur un Ew faut il prendre des précautions au moment du remontage de la pompe?
Cordialement
ridijk
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31475
Re: problème circuit d'essence
Message par ridijk »
Si le carbu est OK sur un autre moteur, c'est certainement que ton problème vient d’ailleurs.
Avec une pompe à essence HS tu aurais surtout des problèmes de démarrage à mon avis.
Pour moi un problème de ralenti et de l'essence qui est recracher au filtre, cela viens de l'avance à l'allumage.
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
:+1
ridijk a écrit :Bonjour,
:+1 Oui controle ton allumage
sharco21
Ok je vais controller ça, mais dans le doute la ligne d'essence sera clean comme ça
Merci à vous
sharco21
Comme je change ma pompe à essence il y a t'il des précautions à prendre au remontage?il faut la monter de manière particulière ou on ne peut pas se tromper?
killergame
sharco21 a écrit :Comme je change ma pompe à essence il y a t'il des précautions à prendre au remontage?il faut la monter de manière particulière ou on ne peut pas se tromper?
Pas de precotions particuliere pour la pose de pompe a essence...
sharco21
Ok merci beaucoup :dance
greg cab
Message par greg cab »
:yeux Euh une recommandation : évite de fumer pendant que tu bosses sur le circuit d'essence . . . . :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :boulet :boulet
:out
