Injecteur de golf2 sur mon DX?!? Le sujet est résolu
Daggy
Message par Daggy »
J'ai une golf 1 cab de 1989 avec moteur DX.
Mes injecteurs sont tout pourri, le jet n'est pas conique.
Je veux donc les changer pour retrouver toute la puissante et arreter de accoups à fond...etc....
Mes injecteurs ont comme référence: 0437 502 043
Sauf que sur mecatech, ils disent que c'est des injecteurs pour Golf 2 1.8 GTi 8S 112cv (EV) à partir de 04/86 :shock:
C'est normal vu qu'elle est de 89 ou ils ont été changé par de mauvais injecteur?
Re: Injecteur de golf2 sur mon DX?!?
Oui, c'est normal ;)
Daggy
Message par Daggy »
coolraver a écrit :Oui, c'est normal ;)
Merci!
David930
Message par David930 »
quel est le symptôme de tes injecteurs usés ?
tu perds le cylindre ? ca fait des à-coups ? en charge ? au ralenti ?
ils sont tous les 4 comme ça ?
Daggy
Message par Daggy »
À froid, faut que j accélère à fond pour demarrer. Tant que le moteur n est pas bien chaud, j ai des accoup si j accélère pas à fond et ensuite, c est pas très stable qd je garde une vitesse constante .
J ai démonté les injecteurs et mis du wd40 dedans avant de passer le compresseur à 5 bar. Le jet n est pas du tout conique sur aucun de mes injecteurs.
David930
Daggy a écrit :À froid, faut que j accélère à fond pour demarrer. Tant que le moteur n est pas bien chaud, j ai des accoup si j accélère pas à fond et ensuite, c est pas très stable qd je garde une vitesse constante .
Généralement les injecteurs grippent avec l'inactivité (j'ai cru comprendre que la tienne n'avait pas roulé pdt longtemps). Avant de les remplacer, à ta place, je tenterais un sauvetage en les passant dans un bac à ultrasons.
Passe voir un spécialiste Bosch (il y en a partout, voir si Bosch pour les adresses), ils savent faire ça.
Et tu n'auras à changer que ceux qui sont vraiment HS.
Daggy
Message par Daggy »
Faut que je regarde ça. Le problème c est le prix du passage au banc, très proche d un jeu d injecteur neuf....
Daggy
Message par Daggy »
Je viens d appeller bosch. Ils demandent 71,76€ TTC.
David930
Daggy a écrit :Je viens d appeller bosch. Ils demandent 71,76€ TTC.
par injecteur ou pour les 4 ?
Pour ce prix, ils passent au banc + nettoyage ultrason ?
Daggy
Message par Daggy »
C est pour les 4! C est pour nettoyage et banc ultrason normalement .
J irai les voit fin août
David930
Alors c'est correct en regard du prix d'un jeu d'injecteurs.
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Pour ce prix là tu t’achètes un bac à ultrasons sur ebay........................ :shock:
Surtout que, je veux pas faire le septique, mais les Bosch car-center autour de chez moi n'ont pas de banc pour les injo mécanique...
Pour bien les nettoyer faut un bac à ultrasons chauffé, le produit de nettoyage ultrason (ebay), et il faut les faire fonctionner.
Sur des electroniques c'est facile de fabriquer le faisceau pour les faire fonctionner, mais en mécanique... :yeux
Animalement votre Full-stock powa !!!
Daggy
Message par Daggy »
Torke_nm a écrit :Pour ce prix là tu t’achètes un bac à ultrasons sur ebay........................ :shock:
Et comment tu les mets à 5 bar dans un bac à ultrason?
Torke_nm
Moi je le fais pas...
Mais je suis quasi sur qu'ils le feront pas dans un petit Bosch car-center non plus...
Daggy
Message par Daggy »
Donc tes injecteurs ne sont pas nettoyé à l intérieur car s ils sont fermé, le produit ne circule pas où je me trompe....
