2H Pas d'allumage...
Posté : lun. juil. 09, 2012 11:41 am
En galère depuis maintenant plusieurs semaines, je suis coincé dans le remontage de ma golf à cause d'un problème à la co*!
Je viens de remonter le moteur (déjà déposé quand j'ai récupéré la one), le démarreur tourne, la pompe à essence aussi, mais pas d'étincelles au bougies...
- Le moteur est bien à la masse
- J'ai essayé avec plusieurs câble d'allumage, et plusieurs bougies au cas ou.
- J'ai contrôlé le relais
- J'ai testé les valeurs de la bobine.
- J'ai du 12v qui arrive à la tête de delco
Touts semble OK.
Je cale... Je sais vraiment plus ou chercher... Pour moi, la bobine est alimenté et ces valeurs sont bonne... Sa devrais suffire à me faire une étincelle, mais non...
Est ce que quelqu'un à une autre piste sur la quelle me mettre?
Jérèm, qui en as ras les bonbons et qui est sur le point de balancer tte cette ferraille de mer** à la benne!
Touts semble OK.
