réglage portière ? Le sujet est résolu
wusu
réglage portière ?
Message par wusu »
salut à tous .
j'ai un léger problème avec ma portière conducteur , elle est trop basse de 5 mm environ , c'est apparut comme ça du jour au lendemain sans explications , avant elle fermai nikel maintenant je suis obligé de forcé ..
j'ai tenter de desserrer les boulons des charnières et avec l'aide d'un ami qui maintenait la porte en position relevé , mais même comme ça elle ne remonte pas du tout ... j'avoue que là je suis largué ... penser vous que les fixations des charnière qui sont à l'intérieur de la porte auraient bougées ? car j'ai regarder c'est pas vraiment accessible ...
donc je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment régler ça .
bon de toute façon elle ne roule pas vu que ça fait 3 mois qu'il pleut chez nous ... :grrrrrr
merci .
Re: réglage portière ?
cette revue technique peut t'aider:
http://www.golf1cabriolet.com/manuel-vw ... la-capote/
:dance
sur de vieux cab ce probleme apparait quand la charniere se fausse, il faut redresser la charniere du bas pour relever la porte, il existe un appareil chez vw pour ce faire mais je doute qu'ils puissent encore te depanner sur ce cas, j'avais regler le probleme sur mon ancienne en demontant les ailes et en tapant doucement sur la charniere inferieur pour la ramener un peu, il faut bien sur deposer la portiere aussi, on dois pouvoir le faire sans deposer les ailes avec je suppose un tube ecrasé assez long et costaud qu'on gliserrai sur la charniere pour faire levier et la faire reculer, il n'y pas besoin de forcer beaucoup et uniquement sur la charniere du bas
maladie bien connue des berline GTI
bon courage
ricodagno
Message par ricodagno »
J'avais le même problème suite au changement de portiere sur mon cab.
La seule solution a été de tordre legerement les charnieres fixées sur la caisse. Normalement vw disposait d'un outil spécial pour réaliser la manip. Moi j'ai utilisé une grosse clé à griffes de plombier et résultat impecable.
wusu
Message par wusu »
Alors moi j'ai trouver une solution , j'ai intercaler 2 rondelles au milieu de la charniere du haut et ça a relevé la porte .
Le plus compliqué est de trouver des rondelles d'épaisseur différentes.
