Sonde température huile vdo
Posté : jeu. juil. 19, 2012 12:22 pm
par charlon pierre
Bonjour j avais deja mis un article dans la rubrique accessoire mais pas de réponse' je voudrais savoir quelle sonde mettre pour un mano vdo temp huile 60 a 170 degré si quelqu un a une référence a me donner merci
Re: Sonde température huile vdo
Posté : ven. juil. 20, 2012 10:42 am
garde la sonde d'origine, elle suffira
Posté : ven. juil. 20, 2012 12:21 pm
par charlon pierre
Ok merci coolraver j ai lu les sujets sur le forum mais apparemment je ne peu pas avoir l affichage au mfa et au mano ?
Posté : ven. juil. 20, 2012 12:26 pm
charlon pierre a écrit :Ok merci coolraver j ai lu les sujets sur le forum mais apparemment je ne peu pas avoir l affichage au mfa et au mano ?
non, malheureusement
Posté : jeu. mai 09, 2013 10:41 am
par charlon pierre
Je me repenche sur le branchement de mes manos pas eu le temps de le faire. Coolraver m avait dit de garder la sonde origine pour la température mais sur le filtre a huile j ai deux sondes une avec fil vert et noir et l autre avec fil bleu et noir c est la quelle et la deuxième sert a l alarme ?
Posté : jeu. mai 09, 2013 10:56 am
fil vert et noir pour la temp d'huile il me semble, l'autre c'est la sonde de pression d'huile haute
Posté : jeu. mai 09, 2013 11:27 am
par charlon pierre
Merci beaucoup je vais essayer ça je vous dirais si ça fonctionne. Par contre sur le mfa est ce que je vais garder les autres info conso vitesse moyenne .... ?
Posté : jeu. mai 09, 2013 11:35 am
charlon pierre a écrit :Merci beaucoup je vais essayer ça je vous dirais si ça fonctionne. Par contre sur le mfa est ce que je vais garder les autres info conso vitesse moyenne .... ?
non c'est le mano ou le MFA tu n'aura pas les deux en meme temps...tu es obliger de debrancher la prise du MFA sur la sonde d'huile
Posté : mar. mai 28, 2013 09:44 am
par Benjicox
Donc tout ceux qui ont des manos perdent l'integralité des infos du MFA ???
Posté : mar. mai 28, 2013 10:09 am
par richie1973
Non pas l'intégralité, juste celle de la temp d'huile.
Posté : mar. mai 28, 2013 10:28 am
par Benjicox
Ah ok, je comptais mettre des manos pression /T°, mais si je perds la données T° du MFA ça sert à rien alors, je preferes garder le MFA
Par contre si je mets un mano de pression d'huile, je perds aucune infos du coup, et je peux meme garder l'alerte TdB c'est bien ça ?
A+
Benji
Posté : mar. mai 28, 2013 11:37 am
par richie1973
Oui c'est ça.
