Vitesse ne passent plus
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
bonjour tous le monde !
j ai un probleme de passage de vitesse depuis que la remonte de moteur, je n arrive plus a selectionner les vitesses qui passaient tres bien avant la depose du moteur et boite, il n y en a que la marche arriere qui passe comprend pas ????
s est quoi qui peut merdé ?????
merci a vous d avance pour vos lumiere pour resoudre se souci qui me fait faire du mauvais sang ... ppfffffff
Re: Vitesse ne passent plus
Ebol@2212 a écrit :bonjour tous le monde !
as tu demonté entirement les bielettes?
mike91
Ebol@2212
j ai juste enlever se raccordait a la boite de vitesse "goupille et rotule "coolraver a écrit :Ebol@2212 a écrit :bonjour tous le monde !
Ebol@2212
comprend pas elle fonctionnai tres bien avant démontage comment elle pourraient s etre dérégléesmike91 a écrit :Hello,
Réglage au niveau de la tringlerie de passage de vitesses.
Ebol@2212 a écrit :comprend pas elle fonctionnai tres bien avant démontage comment elle pourraient s etre dérégléesmike91 a écrit :Hello,
tu as peu etre monté la bielette a l'envers
Ebol@2212
j ai juste enleve celle avec la goupille et celle avec la rotule derriere ,rien de plus ! et quand je les remet, plus rien ne passe bizard ?? je vais passer en dessous et voir se qui se passe.coolraver a écrit :Ebol@2212 a écrit :comprend pas elle fonctionnai tres bien avant démontage comment elle pourraient s etre dérégléesmike91 a écrit :Hello,
Taz83
Ça a peut être bouger au niveau de la cannelure
Si tu a bien tout remonter un petit réglage peut que lui faire du bien
Si tu a du jeu profite en pour commander un kit de refection c'est pas chère et c'est que du bonheur ;-)
Ebol@2212
Ont vas voir sa si il n y a pas un truc qui gêne le passage.
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 49#p365649
salut!
regarde sur ta boite tu a un écrou de 24mn ou 28 je c'est plus au niveau de la commande de vitesse au dessus de la boite
dans cet écrou il y a un ressort avec une petite tige est une bille serti qui coulisse dedans il se peu que se soit ton problème!(cassé)
si c'est le cas j'ai sa qui traîne!
bon courage
bon courage
Ebol@2212
merci mon seigneur mais apparament il fallait que la belle prenne quelques tours pour que tou rentre dans l ordrekarman60 a écrit :salut!
bon courage
