Probleme M.F.A Le sujet est résolu
Invité
Probleme M.F.A
Message par Invité »
voila mon M.F.A ne fonctionne pas il y a juste l'heure,impossible de changer... :nul
Le commodo a été tester ainsi que la masse flottante... :foldingo
j'aimerais savoir si le M.F.A passe par un fusible ou un relais quelquonque... :hein
as tu essayé de voir directement derrière le compteur?
Invité
oui j'ai demonté le compteurj'ai testé les bornes et tous a l'air normal... :foldingo
rien ne s'affiche sur le mfa
ni des "zéros" ni des barres?
Invité
non j'ai juste l'heure qui s'affiche et impossible de changer :nul
tu as bien un tuyau de depression derrière le compteur. ca peut paraitre bête mais il se peut que ce ne soit pas le compteur d'origine qui aurait été remplacé par un sans mfa.
Invité
oui j'ai le tuyau de dépression,il sert a quoi exactement?
Est-ce que le m.f.a passe par un fusible ou un relais? :hein
Invité
c'est sur que c'est un compteur avec le m.f.a car quand j'ai plus de batterie et que j'essaye de demarer:il y a tous les barres qui s'allume... :hmmm2
airgasm
Message par airgasm »
J'ai eu le même problème , affichage de l'heure seulement , et impossible de changer de fonction.
Je sais que maintenant c'est réparé. Apparement (dixit garagiste car moi j'y connait rien en electricité) j'avais grillé des fils du faisceau.
Mais j'avais plein d'autres problèmes.
Donc c'est peut être juste un fusible( enfin s'il y en a un pour le MFA ??)
Bon courage
Invité
mon faisceau est nickel..je l'ai testé...c'est quelqu'un a une idée :+1
Nico97
Message par Nico97 »
Essaye le regulateur de tension au dos du compteur (c'est un petit C.I) les prblm de MFA sont souvent liés à lui.
Invité
il se trouve exactement ou ce composant...je peux en trouvé 1 neuf ou... :hein
Invité
personne ne peut me repondre... :hein
tu a vérifier ta platine porte composant, le circuit souple vert.
elle est peut etre coupée a un endroit.
Invité
oui j'ai vérifié s'il étais coupé a un endroit ,ce qui est fréquent sur ce genre de faisceau mais,il est OK :hein
