Probleme M.F.A
Posté : jeu. mai 12, 2005 11:57 am
par Invité
voila mon M.F.A ne fonctionne pas il y a juste l'heure,impossible de changer... :nul
Le commodo a été tester ainsi que la masse flottante... :foldingo
j'aimerais savoir si le M.F.A passe par un fusible ou un relais quelquonque... :hein
Posté : jeu. mai 12, 2005 18:27 pm
par Fred59
as tu essayé de voir directement derrière le compteur?
Posté : jeu. mai 12, 2005 21:43 pm
par Invité
oui j'ai demonté le compteurj'ai testé les bornes et tous a l'air normal... :foldingo
Posté : jeu. mai 12, 2005 22:55 pm
par Fred59
rien ne s'affiche sur le mfa
ni des "zéros" ni des barres?
Posté : ven. mai 13, 2005 00:26 am
par Invité
non j'ai juste l'heure qui s'affiche et impossible de changer :nul
Posté : ven. mai 13, 2005 10:23 am
par Fred59
tu as bien un tuyau de depression derrière le compteur. ca peut paraitre bête mais il se peut que ce ne soit pas le compteur d'origine qui aurait été remplacé par un sans mfa.
Posté : ven. mai 13, 2005 10:35 am
par Invité
oui j'ai le tuyau de dépression,il sert a quoi exactement?
Est-ce que le m.f.a passe par un fusible ou un relais? :hein
Posté : ven. mai 13, 2005 10:37 am
par Invité
c'est sur que c'est un compteur avec le m.f.a car quand j'ai plus de batterie et que j'essaye de demarer:il y a tous les barres qui s'allume... :hmmm2
Posté : ven. mai 13, 2005 11:25 am
par airgasm
J'ai eu le même problème , affichage de l'heure seulement , et impossible de changer de fonction.
Je sais que maintenant c'est réparé. Apparement (dixit garagiste car moi j'y connait rien en electricité) j'avais grillé des fils du faisceau.
Mais j'avais plein d'autres problèmes.
Donc c'est peut être juste un fusible( enfin s'il y en a un pour le MFA ??)
Bon courage
Posté : lun. mai 16, 2005 18:26 pm
par Invité
mon faisceau est nickel..je l'ai testé...c'est quelqu'un a une idée :+1
Posté : lun. mai 16, 2005 19:09 pm
par Nico97
Essaye le regulateur de tension au dos du compteur (c'est un petit C.I) les prblm de MFA sont souvent liés à lui.
Posté : lun. mai 16, 2005 22:59 pm
par Invité
il se trouve exactement ou ce composant...je peux en trouvé 1 neuf ou... :hein
Posté : lun. mai 23, 2005 22:47 pm
par Invité
personne ne peut me repondre... :hein
Posté : lun. mai 23, 2005 23:03 pm
par Nicolas
tu a vérifier ta platine porte composant, le circuit souple vert.
elle est peut etre coupée a un endroit.
Posté : lun. mai 23, 2005 23:13 pm
par Invité
oui j'ai vérifié s'il étais coupé a un endroit ,ce qui est fréquent sur ce genre de faisceau mais,il est OK :hein
