Pré pompe a essence: fils electrique dans essence! Le sujet est résolu
asarlin
Message par asarlin »
Bonjour
J'ai du changer ma pompe a essence sur mon 1552h2.
Surprise, les fils d'alimentation électrique de cette pompe trempent dans l'essence.....
Est ce normal?
Qu'en pensez vous??
André
Re: Pré pompe a essence: fils electrique dans essence!
bah non ce n'est pas normal, sauf pour la cramer...
il ne doit pas y avoir de jus...
il sert à quoi :hein
oui, c'est normal.
le montage est d'origine comme cela.
greg cab
Message par greg cab »
:+1 Montage comme ca d'origine ;)
:oops: oufff alors...
et ça sert à quoi :hein
Il me semble que la reponse est:
Sur les reservoirs boulonnés, la pré-pompe sert a envoyer l'essence dans la pompe a essence externe.
Il y en a besoin d'une pour sortir l'essence par le haut du réservoir.
Sur les réservoirs sanglés, pas besoin de pré-pompe car il y a une sortie d'essence en bas du réservoir.
asarlin
Bonjour
La pompe préfiltre est "pendue" au moyen d'un flexible renforcé au tuyau rigide lui même traversant la platine d'obturation du réservoir (sous le siège arrière).
L'alimentation électrique de la pompe est connectée à la pompe au moyen d'une fiche électrique.
Au dessus de la pompe, le système de niveau d'essence muni du flotteur.
A priori vu la course du flotteur, en niveau haut, la pompe et le système de niveau d'essence sont immergés.
Je ne sais pas si cela est nomal.
Du coup je roule en presque vide tout le temps.
J'ai des photos mais je ne comprends pas comment les mettre en ligne.
Comme le dit nicolas la pré-pompe est là pour envoyer l'essence à la pompe principale. C'est le montage d'origine et c'est tout à fait normal. Je rappelle que pour qu'il y ai feu il faut du carburant (essence) et du comburant (oxygène). Les fils étant dans un sucre en plastique et branché il n'y pas de risque d'étincelle.
Tu peux faire le plein sans soucis ;)
et l'accumulateur de préssion se place entre les 2?
désolé je suis toujours en carbu...
Sur le 2H il n'y a pas d'accumulateur de pression car c'est une injection digifiant. C'est uniquement sur les K-jet et l'accu se place après la pompe, il sert à garder la pression dans le circuit pour faciliter le démarrage à chaud ;)
asarlin
Bien.
Merci pour votre aide.
Demain je fais le plein.
André
kaczma78
Message par kaczma78 »
il tombe bien ce sujet :oui
J'ai plus d'essence qui arrive, même durit débranchée : ça peut être quoi?
On a vérifié la pré pompe, elle est bien branchée, mais on l'entend pas avec le contact, les fusibles sont ok.
Est ce la pré pompe qui est morte, ou alors la pompe sur le moulin ?
merci de votre aide :hmmm2
kaczma78 a écrit :il tombe bien ce sujet :oui
une prepompe sur un carbu? bin y a pas ;)
kaczma78
ha mer.., donc ça peut être que la pompe à essence sur le bloc, alors ?????
Oui, elle est sûrement cuite :oui
