Rouille sous la capote..
Fran-cab17
Année : 1981
Jantes : SILVERSTONE (de série)
Message par Fran-cab17 »
Bonjour a tous,
Comme vous l'avez surement vu, je reviens sur le forum puisque j'ai le temps maintenant et que je reprends la resto de la golfinette :).
Donc voila apres sorti la capote car je savais qu'il y avait de la rouille, j'ai trouver cela :
Je me demandais comment je pouvais faire..? est ce que je dois tout couper et ressouder dessus..? (svp non) Ou alors refaire ca en résine?
Je suis débutant en la matiére donc j'ai aucune idée... Et de plus je n'ai pas trop d'outils pour le faire donc voila.
J'ai essayé de chercher sur le forum mais je n'ai rien trouver.
Je vous remerci d'avance de votre aide!!
Francois
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Rouille sous la capote..
Message par Jed »
Il faudrait un plan plus large pour mieux situer l'endroit
Ceci dit j'ai rarement vu ça
À mon avis ( et je pense connaitre un peu la question) la seule solution c'est de greffer un grand bout de carrosserie prélevée sur une épave
Pour ce qui est de récupérer un bout sur une épave ça ne devrait pas être très compliqué
Par contre pour la greffe il n'y a qu'un pro qui puisse faire ça correctement
Ce genre de soudure nécessite un certain savoir faire.
Perso ce qui m'inquiète un peu quand je vois un tel ravage par la rouille c'est l'état du reste de la voiture donc à ta place je me lancerait dans un examens très minutieux et approfondi de l'ensemble de la caisse pour être à l'abri d'autres mauvaises surprises....
Fran-cab17
Année : 1981
Donc c'est au niveau de la capote, la ou il y'a le cable tendeur qui sert la capote du coté droit dans l'angle.
C'est le seul endroit qui est comme ca sinon, la peinture est juste boursouflé et donc reparable a mon niveau.
J'ai gratter ce soir pour voir un peu comment c'etait et c'est le seul endroit qui est dans cet état, malheureusement.
Je prendrais des photos demain matin un peu plus net pour vous montrai tout ca!
Donc il y'a vraiment obligation de changer la tole? combien cela peut il me coutait..? (je suis apprenti).
Message par Jed »
Fran-cab17 a écrit : Donc il y'a vraiment obligation de changer la tole? combien cela peut il me coutait..? (je suis apprenti).
Je vois difficilement comment faire autrement....
Quant au prix ça dépend de qui fera ce genre de travail, faudrait que tu trouves un carrossier sympa
seule solution,
couper et ressouder un morceau propre.
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
Il te faut récuperer la partie équivalente sur une epave donc golf 1 cabriolet, pas toujours evident à proximité de chez soit, surtout pour recuperer seulement une partie de chassis.
le plus simple est de trouver un soudeur au tig, il soudera une tole d'epaisseur equivalente sur la partie saine du chassis.
MODE HS :oops:
vais bientôt pourvoir proposer mes services de soudage au TIG pour les gars du coin.
Si je peux rendre services aux membres. :cool
si tu cherche ce morceau, je sais te l'avoir dans la région.
si ça te branche envoie moi un mp. ;)
Fran-cab17
Année : 1981
Salut à tous !
je vous remerci de votre aide, je vais essayer de trouver ca dans mon coin !
D'ailleurs si y'en a qui connaissent dans le coin de Royan (17) faites un signe!!
Sinon, dans l'endroit ou se place le cable pour serrer la capote, c'est aussi rouillé mais beaucoup moi, rien de perforer :D Donc je vais le poncer a blanc jusqu'au metal sain et ensuite mon pere m'a dit de boucher le metal qui se barre un peu a l'etain et ensuite de mettre du transformateur de rouille? Est ce que ca serait bon ca?
D'ailleurs si y'a des mecs du coin qui sont chauds pour m'aider je prends haha :)
Message par Jed »
Des photos de cette autre partie ?
Fran-cab17
Année : 1981
Je vais a mon garage dans l'apres midi donc j'en prendrais y'a pas de soucis!
Et tant qu'a faire je prendrais des photos de tous les endroits rouillé ( :( ) et je prendrais volontier vos conseils !
Fran-cab17
Année : 1981
Donc voila, cette apres midi j'etais en mode cabby..
Donc j'ai continuer a poncer la rouille sous la capote et j'ai aussi commencer a poncer la face avant!
Voila les photos des endroits rouillés:
C'est donc l'endroit où le cable de capote est inséré.
Dans le coffre (sous le joint)
En Bas de l'aile gauche
Sous le pare brise comme presque toutes..
J'attends vos avis, conseils etc.. Merci a tous ;)
Message par Jed »
Ça confirme ce que je pensais...il doit y avoir de la rouille un peu partout
Tu devrais regarder sur un pont dans quel état sont les bas de caisse et tout le "châssis"
L'état de ton aile est inquiétant, la baie de pare brise n'est pas très bon signe non plus....
Bref il faut faire un bilan sérieux de l'état de la caisse avant d'entamer des travaux ....
Fran-cab17
Année : 1981
Lorsqu'on a changer le silenbloc pour le pot, elle a ete mit sur pont a feu vert.
Le chassis et les bas de caisses non pas de soucis..
"C'est grave docteur?"
Message par Jed »
Il ne suffit pas de la mettre sur un pont il faut aussi sonder avec une pointe genre tournevis
Grave je ne sais pas mais la rouille sur le bas de ton aile il faut espérer que ça n'a pas été plus loin
L'aile est a changer ça ce n'est pas la mer à boire
Par contre la baie de pare brise c'est comme le coffre c'est a faire par un pro....d'autant que pour faire les choses correctement il faudrait déposer le pare brise...ça ne doit pas être très frais sous le joint.
En fait il n'y rien de grave tant qu'un professionnel s'en charge mais comme tu ne sembles pas avoir de budget à consacrer à la réfection de la tôlerie je ne vois pas comment tu vas t'en sortir ...
Fran-cab17
Année : 1981
Si bien sur j'en ai mais il est limité. Je passerai faire le tour des carrossiers pour voir tous ca.
Merci quand meme.
