suppimer catalyseur Le sujet est résolu
golfeur30
suppimer catalyseur
Message par golfeur30 »
salut a tous,
je souhaiterais supprimer mon catalyseur, et aimerait savoir ce qui est le mieux a la place:
un tube afrique ou peut on mettre un tube intermédiaire d'une ligne non catalysé d'origine?
merci d'avance
golfeur30
Re: suppimer catalyseur
up
Ça déjà été dit.
pour ma part, j'ai monter collecteur inox 4/2/1 + intermédiaire de EX + silencieux de 2H.
il te faut peut être en plus un boitier électronique de golf 2 GTI injection électronique non catalysé (type PB)
je dis peut etre car:
- soit ça fonctionne sans ce boitier,
- soit tu roule en mode dégradé, tu enrichis le moteur à fond, donc tu consommes plus. ça fonctionne quand même sans problème.
golfeur30
salut,
desole mais j'ai parcouru pas mal de post mais au bout d'un moment j'ai préféré poser la question :maitre
merci pour ta réponse, mais je ne veut pas mettre de collecteur 4 en 1, mais juste la décatalysé.
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Message par loky »
Un tube, deux embout plus gros et c est fais :hmmm2
"je m'en fou, je suis fou"
golfeur30
jusque la je suis d'accord et j'avais compris....
mais je voulais savoir si il y avais possibilté de récuperer un tube d'un autre modèle de Golf sans avoir a faire de la bidouille.....
alain1
Message par alain1 »
Bonjour, j'ai coupé mon catalyseur sur la mienne, j'ai ensuite placé un silencieux corado et un intermédiaire central supersprint. bruit sympa, bon rendement, et consommation de 5.7l au lieu de 7 voir 8l par moment. et pour couronner le tout, elle est passée au contrôle comme une lettre à la poste ;-)
golfeur30
salut,
petite renaissance de ce post.
en parcourant plusieurs post, je vois souvent parler de sonde lambda à rajouter quand on enleve le catalyseur!!! :shock:
de quoi ca s'agit???? :mdr
merci d'avance
jean-claude
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par jean-claude »
La sonde lambda est montée d'origine sur le collecteur d'échappement des 2H.
Elle sert à mesurer la teneur en oxygène des gaz d'échappement.
De l'info très intéressante là: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm
La question se pose de la remettre ou pas lorsque l'on monte un collecteur accessoire, 4 en 1 ou autre.
A mon avis il faut faire un essai de roulage sonde débranchée pour voir comment se comporte le moteur (conso, mode dégradé...).
Si tu supprimes juste le cata sans changer le collecteur, pas de raison de toucher à la sonde je pense.
D'autres avis ou expériences?
La sonde, côté droit du collecteur, moteur vu de face:
Le connecteur de la sonde, à droite de la culasse, moteur vu de face:
golfeur30
jean-claude a écrit :La sonde lambda est montée d'origine sur le collecteur d'échappement des 2H.
salut, et merci pour toute ces infos!!! :+1
je t'ai laisse un message sur ton post , on est voisins tres proches
gpburning
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32170
Message par gpburning »
alain1 a écrit :Bonjour, j'ai coupé mon catalyseur sur la mienne, j'ai ensuite placé un silencieux corado et un intermédiaire central supersprint. bruit sympa, bon rendement, et consommation de 5.7l au lieu de 7 voir 8l par moment. et pour couronner le tout, elle est passée au contrôle comme une lettre à la poste ;-)
5.7l? c est pas le cata que tu as changé mais le moteur par un mazout. :shock: je reste septique sur le chiffre
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=455276calandre.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/455276calandre.jpg[/img][/url]
les phares ronds c'est trop bon
cab67
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 6&start=30
Message par cab67 »
je compte aussi supprimer le cata sur mon 2h et monter un truc du style là:
le branchement de la sonde se fait plus bas, il est alors nécessaire de rallonger le câble.
golfeur30
4 en 1 inox :ange
ca va faire un bon bruit tout ca...
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
golfeur30 a écrit :4 en 1 inox :ange
Un bon bruit je ne sais pas mais du bruit ça c'est certain, après c'est une question de choix si la voiture ne sert que pour faire des petits parcours de temps en temps ça baigne
Mais faire 3/400 bornes avec ce genre de truc ça lasse !
cab67
Message par cab67 »
300/400 bornes c'est ce que je fais dans l année ;-)
