Probleme de Charge Le sujet est résolu
ZeFeneK
Probleme de Charge
Message par ZeFeneK »
Bonsoir a tou(te)s
J'aimerai avoir qqn conseils, pistes ou solutions pour mon probleme...
Sur mon cab, un injection JH de 1988, j'ai un probleme de charge de batterie. :(
Du coup, changement de batterie et d'alternateur (neufs les deux, pas d'occaz). :grrrrrr
Malheureusement, ca recommence et ca commence a me gaver parce que je ne vois pas d'ou ca peut venir. :insult
En usage, c'est ma femme qui se sert de la voiture tous les jours mais pour faire grosso modo 2km et le moteur tourne environs 15mn car je lui ai demandé de la laisser chauffer qqs minute avant de partir...
Sans compter que j'ai un soucis de ralenti : a chaud le compte tour oscille entre 500 et 1200 ou 1500t/min comme ci je donnais des coups d'accélérateur !
Est ce que ces 2 événements sont liés ??? :hein
Merci à vous.
Re: Probleme de Charge
Quand tu parles de problème de charge, je suppose que tu veux signifier que ton cab a souvent des difficultés à démarer car la batterie est à plat, c'est çà ?
ZeFeneK
En fait, je voulais dire que la batterie ne tient pas la charge.
Avant de remplacer la batterie, j'avais rechargé l'ancienne.
Comme elle s'est retrouvé a plat apres 6 ou 7 démarrages, je l'ai remplacé.
Meme problème avec la nouvelle, donc je l'ai rechargé et j'ai remplacé l'alternateur.
Malgré l'alternateur neuf, ce soir et toujours apres on va dire 8 démarrages, je me retrouve de nouveau avec une batterie a plat :(
ZeFeneK a écrit :En fait, je voulais dire que la batterie ne tient pas la charge.
fais un test de charge avec un voltmetre tu dois avoir 13.5 14 v avec les phares allumé deja
ZeFeneK
Est ce qu'avec un alternateur neuf je peux avoir un probleme de charge ??? :hein
bah il peut etre defectueux ou avoir été mal branché et avoir claqué ;)
LGA775
Message par LGA775 »
Bonsoir,
Franchement, quelqu'un qui se pointe, qui dit qu'il a changé sa batterie et son alternateur par des pièces neuves...
Tes symptomes sont typiques d'une fuite electrique, c'était la première chose à laquelle il fallait penser. :yeux
Test de recherche de fuite à faire, avec un multimètre, tout en neutralisant charque circuit, un par un, jusqu'à voir la valeur revenir à la normale (sur le multi).
Test à faire, en retirant les fusibles, un à un...
Quand au soucis de ralenti qui oscille, je pense que c'est un problème indépendant du reste. Tu dois avoir un consommateur energetique, contact éteint...
Bonne chance ! :ap
LGA775 a écrit :Bonsoir,
Bonne chance ! :ap
Merci pour ton analyse, on y aurai jamais penser...avant de lancer ce genre de vanne assure toi que la personne a bien fait le boulot, quand un blaireau change son alternateur et viens se plaindre que le probleme est identique, j'ai tendance a verifier qu'il n'y a pas de probleme de montage avant de me lancer dans des recherches de fuite de courant...ce serai pas la 1ere fois :lang
ZeFeneK
Bonne chance ! :ap
Sympa d'être pris pour un "blaireau", si ma question vous emmerde n'y répondez pas
Je croyais que c'était un forum sympa, dommage pour moi.
Merci aux experts de la golf 1.
Bonne chance ! :ap
blaireau n'est pas un terme pejoratif dans les metiers technique blaireau = debutant, qui n'y connais pas grand chose....rien a voir avec le blaireau conformiste et buté
si tu prefere t'en aller libre a toi mais ta question ne m'emmerde pas, par contre ce qui m'emmerde c'est les gus qui prenent les autres pour des guignols alors qu'il lisent les reponse en diagonale et qui sont loins d'etre aussi pointus qu'ils le croient :crouge
ZeFeneK
C'est juste que je cherchais des pistes et en réponse je me fais tailler...
Pas très agréable et constructif, résultat : ça me saoule, et en générale je préfère ne pas insister.
Donc si qq´un à une info qui peut m'aider, je suis toujours ouvert...
J'avais dans l'idée que qq chose faisait masse et me vidait ma batterie mais je ne voyais pas comment le déceler...
ZeFeneK a écrit :C'est juste que je cherchais des pistes et en réponse je me fais tailler...
la reponse elle est simple
1° verifier le courant de charge comme expliqué plus haut
2° verifier si il y a une fuite de courant comme expliqué plus haut si le 1 est ok ;)
ZeFeneK
Voici le détail de mes relevés de tensions ce matin pris sur les cosses de la batterie et sur la sortie + de l'alternateur (au final ce revient au meme, me trompes-je?):
Moteur coupé et froid : 12.46
Moteur allumé : 12.17
Moteur allumé + feux de position : 12.14
Moteur allumé + feux de croisement : 12.00
Moteur allumé + feux de croisement + feux de route : 11.87
Moteur allumé + feux de croisement + feux de route + degivrage arrière : 11.80
Moteur allumé + degivrage arrière uniquement : 12.04
Moteur allumé + ventilation : entre 12.15 et 12.04 en fonction de la vitesse.
Moteur allumé + le tout : 11.74
Moteur allumé : 12.14
Apres une sortie de 15mn dont une pointe a 120km : 13,17
Moteur coupé : 13,07
Toutes ces données sont stables au moment de la mesure, il n'y a pas de composants qui laisse fuir du jus jusqu'a me vider ma batterie... :hein
Est ce que je me suis planté qq part ??? Ai-je pris les mesure au bon endroit ...?
demilien
Message par demilien »
J'avais rencontré sur mon cab un problème quasi similaire. Et au final, j'avais la cosse de connexion de la sirène de l'alarme qui était complètement rouillée d'où un petit court jus suffisant pour vider une batterie. La sirène était positionnée sous un cache plastique dans le compartiment moteur, le cache qui est juste au niveau du pare brise. L'eau avait tendance à ne pas s'écouler ou tout au moins s'écoulait lentement d'où la rouille ...
De plus, la sirene est auto alimentée. Donc la batterie interne, vieille de 20 ans, ne tenait plus la charge. Donc dès que le moteur était éteint, appel de charge depuis la batterie principale vers la batterie de la sirene et ceci sans fin et donc suffisant pour décharger une batterie.
Je ne dis pas que ton problème est là mais jette un oeuil sur ce type de problème
Bonne chance
manu.k
Message par manu.k »
as tu verifier toute tes connections et leur bonne etat
allé un avis de plus
qui sera le meme que coolraver et LGA775 on viendront complémenter mes dire
ton alternateur ne charge pas assez soit il est mal branché soit il est defectueux ta tension devrai se maintenir moteur tournant entre 13.5 et 14 v avec tout les accessoires en marche ;)
pour etre plus precis je pense au regulateur
sous condition que ton alternateur n'ai pas fumé part un mauvais montage
s'il est neuf et que tu es sur de ton montage demande une prise en garantie ;)
