gros bruit qui ne se declenche qu au dessus de 100 km/heure Le sujet est résolu
Kiko40150
Message par Kiko40150 »
bonjour a tous
je suis desespere car j ai un bruit, un espece de claquement qui se declenche qu a partir de 100 voir 110 km
j ai l impression que cela vient de la boite mais je ne peux affirmer si c est bien de la. ca fait des gros clac clac clac de que je depasse 100 km/h et se poursuit a la deceleration jusqu a la disparition vers 90 km/H
en tout cas ca donne vraiment l impression qu un truc va passer au travers du plancher!!!!
sinon en ville a 50 km jusqu a 90 aucun soucis
j ai fais changer cardans et tous les joints de la tringlerie de boite
le pot est parfaitement fixe et sur le pont rien ne bouge quand je fais le tour de toutes les pieces visibles
est ce que vous avez connu se probleme vous aussi
merci d avance
manu.k
Re: gros bruit qui ne se declenche qu au dessus de 100 km/heure
Message par manu.k »
te dire qu'à 100 km/h si tu te plante tu risque de te faire mal je pense que tu le sais
tu claque sur tous les rapport de boite: en 3 en 4 et en 5
sinon tu as quelque chose sur les train roulant
quoi :hein :hein :hein il me semble difficile de faire un diagnostique part écran interposé :?
CAB06
Message par CAB06 »
bsr j ai eu aussi le meme genre de soucis, bruit de cardans au demmarrage 1ere+ marche arriere! j ai changer les 2 cardans qui avaient les soufflets morts, malgré ca le bruit est toujours present mais que sur la marche ar, pignons usés!
lechimiste
Message par lechimiste »
´tain, je comprends que tu ne sois pas rassuré mec !!
froson
Message par froson »
Essaye avec un rapport différent, par exemple Le 3 ou 4 eme si ca le faiit en 5 eme.
Si ca le fait toujours ce n'est pas un problème de boite mais plutot de train roulant.
si ca viens de la boite c'est les boulons de differentiel qui sont entrain de lacher, tu finira avec un gros trou dans le carter de boite et une grosse marre d'huile....
je te souhaite que ca vienne du train roulant ;)
lechimiste
coolraver a écrit :si ca viens de la boite c'est les boulons de differentiel qui sont entrain de lacher, tu finira avec un gros trou dans le carter de boite et une grosse marre d'huile....
Po !! À ce point là ?
bah ouai c'est comme ca que finisse les boite 020, en meme temps c'est pas courant car les cab sont encore recent mais sur golf gti c'est un classique ;)
aeron
Message par aeron »
t'as pas un plomb qui c'est barré d'une de tes roues?
et tes roulements ont-il du jeux?
et tes bagues de centrages
Kiko40150
bonjour a tous et d abord merci de vos messages
ca ne vient pas de la boite
je l ai change et ca le faisait avant
j ai tout change aussi niveau train avant
cardans neufs
rien a voir avec les passage des vitesses non
plus
le probleme c est que je n arrive pas a savoir exactement d ou vient le bruit
j ai l impression que c est un niveau de frein a main mais par dessous et plus cote droit sous le plancher
mais je vois pas ce que ca peut etre a ce niveau la car il y a rien dessous
ca fait comme si un gars tapait avec un marteau sous la voiture
comprend pas
Je vais sans doute dire une connerie, mais il est tôt ... Tu as regardé du côté de la ligne d'échappement ? Au niveau du frein à main, cela pourrait être le silencieux intermédiaire ...
Modifié en dernier par Reuche le sam. déc. 01, 2012 17:43 pm, modifié 1 fois.
reuche a écrit :Je vais sans doute dire une connerie, mais il est tôt ... Tu as regardé du côté de la ligne d'échappement ? Au niveau du frein à mais, cela pourrait être le silencieux intermédiaire ...
Effectivement vu le descriptif de notre ami çà ressemble à çà.
Peut-être un silent-bloc un peu fatigué au niveau de l'intermédiaire qui ferait que la ligne toucherait le châssis du cab.
Kiko40150
je vais verifier ca mais il me semble que ca a deja ete fait
enfin dans le doute!!!!
merci d avoir pris le temps de repondre
je vous tiens au jus
Fiatpunto
Message par Fiatpunto »
Quand est il de ce gros bruit? J'ai pour ma part les mêmes symptomes sur ma Fiat Punto.
au dessus de 110Km/h un claquement sourd se fait entendre au niveau du frein à main sous le chassis.
En ville, pas de problème.
Je précise que c'est depuis que j'ai fais changé ma ligne d'échappement chez Speedy. Surement mal monté?
Je suis retourné chez eux, mais à l'arrêt, le mec m'a bien sûre dit qu'il n'y avait aucun problème.
Est ce bien le silent bloc intermédiaire de la ligne d'échappement qui est en cause??
Quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance.
:lol:
On est sur un forum de Golf Cabriolet pas de Punto.
Adresse toi plutôt à celui qui a installé ton pot ou à des spécialiste Fiat. ;)
