allumage Le sujet est résolu
bouba
allumage
Message par bouba »
salut tous
j'ai tente de caler mon allumage mais je ne vois pas les reperes a quoi il resemble merci de vos reponses
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Salut
Il y a un repère sur le carter plastique de la distribution( une petite flèche) et un autre repère sur la poulie qui entraîne la courroie de l'alternateur (une rainure).
Avec une clé de 19(plus trot sur de la dimension??)
tu fais coïncider la rainure avec la flèche.
Comme cela ton moteur se trouve avec le cylindre n°1 au PMH ( point mort haut ) donc en fin de compression à l'allumage.
A ce moment tu retires la tête du delco et la position du doigt d'allumeur indique le cylindre n°1 (un peu en retrait du au réglage des degrés d'avance).
A partir de la tu peux rebrancher les fils dans l’ordre 1 3 4 2 en tournant dans le sens horaire.
Modifié en dernier par piupiu73 le dim. mai 15, 2005 20:59 pm, modifié 1 fois.
bouba
Message par bouba »
oui mais j'ai une lampe strobo et je voulais savoir a quoi ressemble le repere sur le volant moteur merci quand meme ca sert au cas ou vraiment tout deregle :sup
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
:mrgreen: :mrgreen:
il me semble que c'est juste une encoche
bouba
Message par bouba »
je tournerai le moteur a la main pour trouver l'encoche avec la lampe j'ai rien vue
merci a toi
Pour caler l'allumage a la lampe strobo, il faut enlever le gros cache plastique qui se trouve sur le regard de la boite, en le devissant
il faut se pencher pour voir le repere dans le trou et le faire coincider avec celui du volant moteur
bouba
Message par bouba »
le gros cache en plastique avec une forme de six pans dessus?
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
oui
et :+1 pour coolraver
bouba
Message par bouba »
merci a vous
Nico97
Message par Nico97 »
Un truc qu'il ne faut pas oublier c'est de virer l'avance à depression (enlever le tuyau sur la capsule de l'allumeur).
Et toujours amener le moteur à sa T° de fonctionnement pour faire le réglage ;)
Nico97 a écrit :Un truc qu'il ne faut pas oublier c'est de virer l'avance à depression (enlever le tuyau sur la capsule de l'allumeur).
attention pas sur 1600 gli/gti apparement
Nico97
Exact, j'ai entendu ça quelques part.
Mais dans son cas il sagit d'un carbu.
