[DX] MFA pas d'info distance
Posté : mer. janv. 02, 2013 14:42 pm
par David930
salut à tous et meilleurs voeux
Mon MFA (DX 1800 GLI 83) n'affiche pas les informations en lien avec la distance. Donc pas de nbre de km parcourus, ni de vitesse moyenne, ni de conso moyenne. Les autres fonctions du MFA fonctionnent parfaitement. J'en déduis que le MFA ne reçoit pas l'info de distance, donc fil coupé ou sonde HS.
Or j'ignore ou se trouve cette sonde, sur la BV je suppose ?
merci pour votre aide
Re: [DX] MFA pas d'info distance
Posté : mer. janv. 02, 2013 15:42 pm
David930 a écrit :salut à tous et meilleurs voeux
le contacteur de marche arriere sur le DX est particulier et s'abime, c'est un classique, il faut le changer pour retrouver tes infos ;)
Posté : mer. janv. 02, 2013 17:28 pm
par David930
Merci ;)
Ce serait donc lui qui me mettrait la grouille dans le circuit ? En principe le contacteur de marche AR est un simple interrupteur ON/OFF, pas là ?
Il est situé à quel endroit sur la BV ?
Posté : mer. janv. 02, 2013 17:39 pm
Merci ;)
Pourquoi t'a des principes? :mdr
Posté : mer. janv. 02, 2013 20:17 pm
par richie1973
Le capteur de distance des situé sur le compteur. C'est un petit module qui donne des impulsions de masse via le compteur de vitesse.
Ik suffit de démonter le compteur et de regarder au dos.
Il y a de grandes chances qu'il soit débranché.
Posté : mer. janv. 02, 2013 23:24 pm
par David930
richie1973 a écrit :Le capteur de distance des situé sur le compteur. C'est un petit module qui donne des impulsions de masse via le compteur de vitesse.
Merci !
Il se démonte comment le compteur ? pas trouvé de tuto :nul
Posté : mar. janv. 08, 2013 17:09 pm
par David930
Bon, j'ai creusé mon sujet et ai commandé 1 capteur de marche arrière MFA neuf. Verdict samedi après montage. Ca c'est pour mon problème d'économètre (il n'a pas l'info de passage en 5ème).
Pour le capteur de vitesse, je vais opérer selon la méthodo suivante http://r.foesser.free.fr/manuels_vag/in ... u_de_bord/, en espérant que ce ne soit qu'un fil débranché.
A suivre
