plus de clignotant
miki77
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Sportline
plus de clignotant
je n ai plus de clignotant sur ma sportline
les warning fonctionnent mais quand je met le clignotant a droit ou gauche ca ne fonctionne pas et le voyant reste fixe au tableau de bord
d ailleur il est allumer faiblement quand la voiture tourne
merci pour votre aide
DJ_BO$$13
Re: plus de clignotant
Est ce une panne après des travaux ou subitement ?
je connais 2 cas :
soit un défaut de masse, dans ce cas bon courage....
soit verification de la connection du fil (gris / trait bleu) en plus du connecteur derrière le bouton de "Warning".
je connais 2 cas :
guillaume 87
miki77
j y avais pas penser comme les warning fonctionne
mais tu te rappel quel est le fusible des clignotants?
poisition 19
thib66
- Voiture : Golf 4 cabriolet
guillaume 87 a écrit :salut.regarde ton fusible,moi ça m'est déjà arrivé et il été grillé.
miki77
bon avec cette chaleur
j ai pas pu regarder
dans le cas ou le fusible grille le voyant indacteur au combiner s allume faiblement?
DJ_BO$$13
Tu souhaite peux être que l'on cherche à ta place.miki77 a écrit :bon avec cette chaleurj ai pas pu regarder
ça prends 10 secondes, une fois la voiture ouverte.
OUI. :ouimiki77 a écrit :dans le cas ou le fusible grille le voyant indacteur au combiner s allume faiblement?
d'ailleurs je viens d'aller vérifier sur la mienne ( il ne fait encore 3°c
miki77
non serieux il fait trop froid elle est sous la neige puis je m en sert pas je regarderais ca apres
ringmeister
salut miki
au cas ou tu n'aurais pas trouvé le probleme de tes clignotants, vérifie ton bouton de warning
moi j'ai eu le probleme et en faisant un réglage fin de la position du bouton de warning, mes clignotants sont revenus
du coup j'ai mis un bouton de warning neuf
miki77
bonjour
merci pour l info mais la voiture n a toujours pas bouger
pour le moment je n ai pas de motivation
