Page 1 sur 2
Tringlerie boite de vitesses
Posté : ven. févr. 01, 2013 07:02 am
par golfeur30
salut a tous et toutes...
désolé pour cette longue absence sur le forum
j'aurais besoin de vos conseil. je m'explique.
mon levier de vitesse à un jeux enormes!!!!
(quand je suis en 5, j'arrive a bouger mon levier de vitesse dans tout les sens.....)
j'aimerais donc changer l'ensemble de la tringlerie et des bielettes, mais ou trouver les bonnes!!!!
sur mecatechnic, il y a plusieur modele et rien de precisé vis a vis des cab.
Moteur type 2H de mars 1991.
je compte sur vos expériences pour pouvoir m'eclaircir les idées....
merci d'avance.... :ap
Re: Tringlerie boite de vitesses
Posté : ven. févr. 01, 2013 07:31 am
il n'y a qu'un modele pour boite de vitesse 5 V sur mecatechnic...il faut changer le kit de joint aussi...
http://www.mecatechnic.com/Renovation-d ... B-REN-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. févr. 01, 2013 08:01 am
par gpburning
golfeur30 a écrit :salut a tous et toutes...
je l ai fait sur la mienne y a peu de temps. kit pris sur topwagen et biellettes sur meca.
verifie ton soufflet sous la voiture. s il est mort 37euros chez vw.
apres c est pas dur a faire mais c est la merde car il faut tout demonter. y a des rivets a mettre. puis faut regler le passage de vitesse donc etre a 2.
dans mon cas j avais supprimé 90% du jeu en changeant 2 bagues vers la boite (jeu avant arriere).le reste provenait des bagues dans le soufflet sous l habitacle et c est la qu il faut tout demonter.
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : ven. févr. 01, 2013 08:59 am
par golfeur30
merci pour les réponses.
désolé mais je suis un peu bidon en meca
il y a plusieurs type de bielette, courte, longue.... lesquels il faut??
Posté : ven. févr. 01, 2013 09:37 am
par gpburning
oui 2 une courte et une longue pour boite 5 vitesse
il te faut ca
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00112_ ... 74B---.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00114_ ... 93E---.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00120_ ... 200A--.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre si tu es bidon en meca comme tu dis prends le temps de bien regarder comment on fait ici
http://east-coast-vw.forumactif.com/t24 ... e-de-boite" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. févr. 01, 2013 16:15 pm
par streuj29
Et si tu peux te faire aider par un pote mécano ce n'est pas un luxe!! les réglages :insult ne sont pas si évidents en étant novice mais après ce n'est que du bonheur !!
Posté : ven. févr. 01, 2013 22:06 pm
par golfeur30
merci.
et je vous rassure, oui un collegue mecanno va m'aider, je prends pas de risque
Posté : ven. févr. 01, 2013 22:09 pm
par gpburning
golfeur30 a écrit :merci.
tu fais bien. c est pas compliqué mais bon bosser avce un pont c est top
Posté : sam. févr. 02, 2013 12:19 pm
par DIDI
très bon à savoir
Posté : sam. févr. 02, 2013 12:24 pm
par demilien
DIDI a écrit :très bon à savoir
Posté : sam. févr. 02, 2013 17:36 pm
par golfeur30
tant mieux si mon post peux servir a d'autres.....
Posté : jeu. févr. 07, 2013 18:54 pm
par golfeur30
ca y est, j'ai recu rapidement toutes mes pièces
à Mecatechnic pour la rapidité et le suivi!!
vivement Samedi pour tout monté.....
Posté : jeu. févr. 07, 2013 19:10 pm
par gpburning
golfeur30 a écrit :ca y est, j'ai recu rapidement toutes mes pièces
top
y a plus qu à!
bon courage
Posté : ven. févr. 08, 2013 08:32 am
par golfeur30
merci, mais honnetement merci a mon pote qui m'aide....... :ap
Posté : lun. oct. 26, 2020 10:25 am
par maxandrea27
Bonjour gpburning,
lorsque je clique sur le lien je ne vois pas les photos pour le tuto, y'a-t-il un moyen de les récupérer ?
Merci d'avance
