Réparateur autoradio Le sujet est résolu
salut les amis , comme l'indique le titre je suis a la recherche d'une personne si connaissant bien de préférence en réparation d'auto radio .
Je m'explique je pocéde un gamma 3 et il savére que le mode radio fonctionne met le mode k7 ne fonctionne plus :enerve quand j'insére la k7 j'entend bien le fonctionnement met la k7 ne tourne pas . J'ai donc retiré le couvercle du dessus pour voir ce qu'il si passer met comme je suis une quiche :nul en éléctricité je ne veux pas m'avancé plus j'ai soufflet un peut partout met rien ne change.
j'ai éffectué un essaie avec le couvercle enlevé je vois bien que quand la k7 s'enclanche ca tourne 3-4 seconde et plus rien pouvez vous m'éclairer ou me donné une bonne addresse si possible dans le nord (59-62) pour un réparateur et si possible a un prix raisonable merci a vous ;)
Re: Réparateur autoradio
surement la couroie hs elle se trouve entre sur le moteur et la grosse poulie qui entraine la rotation de la k7
banditblue a écrit :surement la couroie hs
oui peut etre met si elle serai HS pourquoi la k7 tourne pendant 3-4 seconde lorsque je l'insere et que ensuite elle ce stop :hmmm2
courroie présente
J'ai oublié de préciser que lorsque la k7 est mise j'ai beau appuyé sur tout les bouton rien ne change meme pour que la k7 sorte rien ne ce passe :(
UP !!! personne pour une idée
dan59 a écrit : oui peut etre met si elle serai HS pourquoi la k7 tourne pendant 3-4 seconde lorsque je l'insere et que ensuite elle ce stop :hmmm2
Même problème que Dan !!
Allez je m'inscris à la suite pour essayer de faire avancer les choses...
Cassette bloquée avec indicateur "Cass" en affichage et plus moyen de sortir, ni de lire la K7 et même pas d'écouter la radio.
J'ai essayé de réinitialiser en débranchant le poste de l'alimentation et le rebrancher... rien n'y fait. On entend la cassette tourner effectivement 3-4 seconde et stop.. HELP !!! Car au prix d'un Gamma 3 ça fait...!!
je pense que ca doit être un souci de composant électrique car je l'ai démonté et nettoyé (un peut de poussière)
la je vais le rebranché pour voir si cela a changé met j'en doute
la courroie est toujours présente et rien ne me semble cassé
en general cela pourrait être
- un condensateur hs ( gonflé ou eclaté )
ou
- une diode hs (controlable avec un multimetre )
regarde aussi les point de soudure et piste de soudure si elle ne sont pas bruler ou dessoudé
lechimiste
Message par lechimiste »
Les premiers appareils bien relous de notre belle société de conso ;)
bon j'ai re testé le gamma 3 et rien ne change quand la k7 n'est pas dedans la radio fonctionne met lorsque la k7 est insérer j'entend que ca tourne pendant 4-5 sec et il ce bloque sur CASS et plus rien même en appuyant sur tous les bouton rien ne se passe :enerve
yannosportline
Message par yannosportline »
Je pense que tu pourra trouver la solution sur un forum dedié aux reparation autoradio et autre
bonne chance moi j'ai un md qui fonctionne apres l'avoir repeint :grrrrrr
yannosportline
J ai oublier le "plus" ne fontionne plus apres l 'avoir repeint :D
yannosportline a écrit :Je pense que tu pourra trouver la solution sur un forum dedié aux reparation autoradio et autre
merci a toi je vais donc cherché si un forum existe
yannosportline
Il y a des forums pour tout type de reparation si tu trouve pas je te mettrais des liens :D
