Problème alimentation electrique carbu 2E2 Le sujet est résolu
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
Bonjour à tous ;)
Un question me turlute... Mon 2ème corps de s'ouvre plus, et avant quand je lachais les gaz depuis le moteur j'entendais un "click" venant de électrovanne située derrière le carbu. :?
Est-ce lié? J'ai vérifié et revérifié le système de dépression, pas de fuites: durites neuves, pas d’inversion, le poumon fonctionne et le papillon bascule (essais en "direct" sur route concluant).
C'est surtout l'absence du"click" qui m'inquiète... :nul
Une idée? Une solution?
A+
Stef
Version : Best Seller
Re: Problème alimentation electrique carbu 2E2
Message par richie1973 »
L'electrovanne (le clic) sert à couper l'alimentation en carburant lors de l'arrêt du moteur (normes antipollution).
Ca n'a donc aucun rapport avec le fonctionnement du carbu en lui même, si on parle bien de la même chose.
Stef.beaver66
Merci Richie ;)
Je vais explorer d'autres pistes alors...
A+
Stef
