problème masse ampli ???
loky
- Année : 1984
- Version : White Edition
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 68#p415668
Salut
Je viens de monter du son que j avai à gauche, alpine v12 et kit éclaté focale carbone, mais quand je démarre le moteur, ça grésille au niveau des twiter, j ai repris ma masse 2 fois, gratté, déplacé, rien ni fais, une idée je suis perdu la, j ai même essayé avec une 2 ème masse carrément sur l ampli
Merci, tschuss
Merci, tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
mike91
Re: problème masse ampli ???
Hello,
Tu écris que tu as mis une masse sur l'ampli, mais c'est logique de toute façon...
Pour résumer: tu passes le câble d'alimentation venant de la batterie d'un côté de la voiture (côté conducteur par exemple), et les câbles RCA de l'autre côté (donc côté passager).
Pour la masse de l'ampli, tu te prends sur la fixation d'une ceinture arrière par exemple (la boucle).
Comment as-tu fait tes branchements???
loky
- Année : 1984
- Jantes : BBS RM
J ai fais comme d hab, pour ça que je comprends pas, pour la masse, j ai pris celle du feux ar g
loky
- Année : 1984
- Jantes : BBS RM
Par contre j ai acheté un rca bas de gamme y avait même pas le fil pour allumer et éteindre l ampli, j ai du le rajouté
gpburning
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32170
Ca peut venir de la. J ai eu le soucis dans mon autre vehicule. Le rca 1er prix trouvé chez maxoutoto car trop pressé et resultat son nazeloky a écrit :Par contre j ai acheté un rca bas de gamme y avait même pas le fil pour allumer et éteindre l ampli, j ai du le rajouté
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=455276calandre.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/455276calandre.jpg[/img][/url]
les phares ronds c'est trop bon
- Voiture : Cox
par expérience, je peux te dire que ton RCA est merdique et que c'est la cause de grésillement/souffle/claquement. Je sais que c'est pas donné mais il faut un RCA de bonne qualité. :oui
SOUSSOU
- Officier forumeur
- Voiture : EOS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32728
effectivement sa viens de ton rca ta masse tu devrais la prendre directement sur ta caisse en 10mm
gpburning
+1 pour la masseSOUSSOU a écrit :effectivement sa viens de ton rca ta masse tu devrais la prendre directement sur ta caisse en 10mm
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
RCA non blindée qui prends les parasites des/du faisceau environnant.
LIGHTER = FASTER !!!
loky
- Année : 1984
- Jantes : BBS RM
yanncox a écrit :Salut,
a la balade ,comme on roulait doucement :fumeur ,j ai donc allumé le son malgré le grésillement ,et là surprise ,plus rien :dance , une bosse et hop grésillement
je sais ce qu il me reste a faire ,merci bien pour la confirmation a tous :ap
pour la masse ,c est juste un kit éclaté amplifié avec des filtres pour une bonne qualité ,c est pas pour faire des concours ,ca suffira
