Ma golf ne démarre plus
Posté : dim. avr. 07, 2013 23:04 pm
par salut
Golf gli 1800 dx de 84. Ma golf ne démarre plus. Enfin elle démarre en shuntant le relais de la pompe à Essence. Le relais est testé avec le neiman ok, fusible ok, pompe ok. Le problème semble venir de la commande du relais. Quelqu'un peut il m aider?
Re: Ma golf ne démarre plus
Posté : lun. avr. 08, 2013 09:34 am
par Ebol@2212
il se peu que se soit justement ton relai qui soit hs :?
Posté : lun. avr. 08, 2013 15:32 pm
par salut
J'ai déja testé le relais sur la batterie et le courant passe et on entend bien de clic. Petite précision, en tournant la clef avant démarrage j'avais la pompe qui tournait quelques secondes. Comment est alimenté la commande du relais?, Je ne vois rien de précis sur les schémas électriques. Merci de votre aide.
Posté : lun. avr. 08, 2013 16:50 pm
salut a écrit :J'ai déja testé le relais sur la batterie et le courant passe et on entend bien de clic. Petite précision, en tournant la clef avant démarrage j'avais la pompe qui tournait quelques secondes. Comment est alimenté la commande du relais?, Je ne vois rien de précis sur les schémas électriques. Merci de votre aide.
si ca marche en shuntant le relais c'est que ton relais ne fonctionne plus correctement...tu met un fil entre les deux plus gros plot sur la boite a fusible, si ca démarre c'est que ton relais est mort ;)
Posté : mar. avr. 09, 2013 09:44 am
par Ebol@2212
:+1 bis
Posté : sam. avr. 27, 2013 11:32 am
par salut
J'ai pas de "pot", j'ai changé le relais par un tout neuf et rien ne se passe. En résumé, Il y a une tension à la commande du relais lorsque je tourne la clef, en shuntant la puissance du relais, la voiture démarre et en montant un relais neuf plus rien. Si vous avez une idée, je suis preneur.
Posté : sam. avr. 27, 2013 11:36 am
salut a écrit :J'ai pas de "pot", j'ai changé le relais par un tout neuf et rien ne se passe. En résumé, Il y a une tension à la commande du relais lorsque je tourne la clef, en shuntant la puissance du relais, la voiture démarre et en montant un relais neuf plus rien. Si vous avez une idée, je suis preneur.
c'est pas le bon relais il y a plusieurs modèles ;)
