Jeu dans le levier de vitesse
Posté : mer. mai 18, 2005 14:40 pm
par Hugo
Bonjour messieurs,mon levier de vitesse a un jeu assez important c'est à dire qu il oscille d'environ 5 centimetres au point mort.J ai entendu dire que ce jeu était du à quelques joints et rondelles qui devaient etre remplacés.Pouvez vous s'il vous plait m'éclairer à ce sujet ??
Posté : mer. mai 18, 2005 15:57 pm
va voir la
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182
sinon il existe un article tres bien fait sur le sujet sur un site sirocco mais je ne le retrouve plus
Posté : mer. mai 18, 2005 16:13 pm
par La Cave
Rom's l'a très bien fait sur Golfoo
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=30609
Il manque la seconde partie de refection des tiges de tringlerie mais tu as déjà la moitié de fait avec toute les descriptions necessaires
Posté : ven. mai 20, 2005 14:08 pm
par yoag
En effet jolie tutorial.
En recoupant les deux tuto, on se rends compte que l'on a réparé que la moitié du pb, c'est à dire le jeu transversal.
Ou se trouve les pièces à changer pour le jeu longitudinal ?
A priori ce n'est pas au même endroit !!!
Posté : ven. mai 20, 2005 20:27 pm
par Invité
Moi j'avais un jeu longitudinal, je l'ai reduit en bidouillant. Moi problème venait des bague qui se situe sur sur tige derriere le moteur. C'est la tige qui est en position verticale, celle qui remonte en fait.
Posté : ven. mai 20, 2005 20:31 pm
ptiteolive a écrit :Moi j'avais un jeu longitudinal, je l'ai reduit en bidouillant. Moi problème venait des bague qui se situe sur sur tige derriere le moteur. C'est la tige qui est en position verticale, celle qui remonte en fait.
y a meme un ecrou a resserer de temps en temps
