Je voudrais installer une admin directe sur ma golf.
À quoi sert la durite entre le cache culbuteur et la boîte à air?
Boîte a air et cache culbuteur Le sujet est résolu
maxivince
- Voiture : Golf 1
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 55#p726555
Re: Boîte a air et cache culbuteur
c'est un reniflard d'huile, et il arrive vers la boite à air oui mais à ce niveau c'est déjà derriere le filtre à air, donc en fait c'est sur le carbu qu'il arrive.
aure12
Merci pour ta réponse
Par contre j'ai mon filtre a air qui est plein d'huile est ce normal?
maxivince
- Voiture : Golf 1
euh... je ne suis pas expert mais non je ne pense pas que ce soit normal!
Changes le ou nettoie le voir si ça reviens.
D'après ce que je vois sur sa fiche, c'est un DX qu'il a, donc pas de carbu.maxivince a écrit :c'est un reniflard d'huile, et il arrive vers la boite à air oui mais à ce niveau c'est déjà derriere le filtre à air, donc en fait c'est sur le carbu qu'il arrive.
aure12
Ok,
Corrige ta fiche.
:crouge
Corrige ta fiche.
:crouge
- Voiture : Cox
Un KAD sert à rien, garde ton argent pour une bonne vidange ou un bon réglage carbu ou encore une réfection de l'allumage.
L'intérêt du KAD est nul
