plus de jet de lave glace pompe OK fusible OK (DX)
babou
Bonjour !
Voilà ces derniers temps mon lave glace c'est mit à déconner,
Quand j'actionnais le lave glace il marchais deux sec et s'arretait tt seul et maintenant il ne marche plus du tout, j'ai verifier que rien n'etait bouché et tout est ok, j'ai brancher la pompe de lave glace a la batterie et elle a tres bien fonctionner j'ai vérifier fusibles et relais tout semble ok,
Si quelqu'un à eu le meme tour je suis preneur !!!
Didier vw one cab
- Année : 1986
- Version : Wolfsburg Edition
- Couleur : LB3V Rouge Titian Métal
Re: plus de jet de lave glace pompe OK fusible OK (DX)
Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peu
j'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
babou
Je vai tenter ça alors, etant tout seul je ne peut vérifier l'alim au cosses ... je v'ai demander à un camarade de m'aiderDidier vw one cab a écrit :Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peuj'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours
babou
Cathar Eleven a écrit :Et au niveau du commodo ???
J'ai jeter un coup d'oeil rapidos et les deux broches rentrent bien en contact quand j'actionne le levier
Si jamais je v'ai démonter le tour en plastique du volant pour y voir plus clair ...
Didier vw one cab
- Année : 1986
Si ta pompe tourne en direct sur la batterie elle est pas HS, essaye juste un petit coup de W40 sur les cosses et vois aprèsbabou a écrit :Je vai tenter ça alors, etant tout seul je ne peut vérifier l'alim au cosses ... je v'ai demander à un camarade de m'aiderDidier vw one cab a écrit :Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peuj'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours
babou
Didier vw one cab a écrit :Si ta pompe tourne en direct sur la batterie elle est pas HS, essaye juste un petit coup de W40 sur les cosses et vois aprèsbabou a écrit :Je vai tenter ça alors, etant tout seul je ne peut vérifier l'alim au cosses ... je v'ai demander à un camarade de m'aiderDidier vw one cab a écrit :Salut, j'ai eu le même problème que toi il y à peuj'ai juste "nettoyer" les cosses de la pompe ( un peu oxydées ) et ce reparti comme au premiers jours
Je vous tien au jus je tente le coup demain, ça commence a me prendre le choux cette broutille !
Didier vw one cab
- Année : 1986
tommgli a écrit :Mais pas avec un cutter
babou
Hey les coupains !
J'ai tout démonter, un coup de wd40 partout sur les contacts et comme par magie ça remarche, je n'y comprend rien ...
Magique le WD, j'ai un nouveau meilleur copain xD ! merci du conseil !
babou
Foiré !
Il dit ça parceque je me suis coupé un doit la semaine derniere avec un cutter en coupant ma durite de lave glace ... (la fleme de chercher la pince coupante)
Depuis je me fait chanbrer cévère...
